DIL805A/D 用于确定形变参数及形成连续冷却 TTT和 DTTT图的特殊热膨胀仪。DIL805A(淬火)的与众不同之处是高达4000°C/s 的加热速率和2500°C/s的冷却速率。 DIL805D (形变)的显著特点是 其形变速率的范围可达 0.01 到 125 mm/s 的范围。 可以灵活设计实验条件对任何时间及复杂的过程进行模拟。也可以设定最小间隔为60 ms 的多阶梯实验。
805A, 淬火 – 测量原理
DIL805A 可以用来观测在控制加热及降温的极端 条件下的尺寸变化。一个实心或空心的样品被感 应加热到一个稳定温度后,以不同的冷却速度 (线性或指数)降温。所测量的长度变化反映 出在连续冷却过程中或在恒温状态下(可以是 多阶梯转变)的相变。一系列降温曲线代表着 一个连续或等温TTT曲线(时间-温度-转变曲 线)。转变的起始或结束表示合金相界限,如 铁素体, 碳化物, 石墨, 珠光体, 贝氏体, 马氏体 或其他共熔体。
805D, 形变 – 测量原理
DIL805D 扩展DIL805A的原理,包括控制形变 过程。在一个使用者所指定的温度上,对一个实 心的样品以各种形变程序进行压缩(如线性,多 阶梯,固定形变速率,恒力)。淬火热膨胀仪可以 进行冷却过程,得到DTTT曲线(形变后的时间 -温度-转变*曲线)。 DIL805D 还可以用于检测 蠕变和弛豫过程。
具体型号及技术要求欢迎来电咨询
联系方式:
中国代理
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:中国苏州市高新技术开发区金枫南路198号
联系人:夏雨先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
http://www.novtec.hk
