调度键盘一体机多媒体调度键盘一体机
品牌: HOTO
型号: PPHO
规格: 19/22/26
单价: 1.00元/台
供货总量: 1111110 台
所在地: 全国
最后更新: 2016-03-05 10:33
 宏拓工业触摸屏调度键盘机是一款全新设计的19寸LCD工业级触摸屏调度机键盘,前面板塑进口电镀板,造型美观大方。为煤矿电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安呼叫系统专业研发。整机配置奔4低功耗主板,内置超硬盘,接口丰富,4个USB、4个串口、一个并口、音频接口、PS/2鼠标/键盘接口、触摸屏可选;可扩展PCI及CF卡。所有I/O口一改以往的出口方式,从机箱后框下部垂直引出,给客户应用、维修带来了极大方便。安装方式应兼容面板型、桌面可调节可视角度式45度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转式。 PPHO-191TDHT 是一款高性价比的工业级平板电脑,可广泛应用于系统设计既立足国情,又在技术创新上独具优势,是信息产业部新一代优选机型。适用于电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业的企事业单位。安装方式应兼容面板型、桌面可调节可视角度式65度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转式工业平板电脑 宏拓科技自主研发触摸工业平板电脑质量可靠,性能优越。材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别
   PPHO-191TDHT是在我公司19″LCD工业级平板电脑具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于
扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置19”16:9宽屏宽温、高亮度LCD液晶显示屏,
集成工业级低功耗嵌入式主板,支持CF、HDD,具有多个I/O接口;电阻式触摸屏, 19寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。
订货信息:Q Q 2207 321 973 电 话 159 066 975 11  小许
产品特性:结构参数
前面板: 工业灰钣金材质,氧化喷塑处理
箱体结构 :表面氧化处理,美观、轻便、散热性能良好
安装方式: 19英寸嵌入桌面式
整机重量:126KG
总体尺寸 760mm×260mm×235mm
电压/功耗 :220V
三、系统参数
处理器 板载Intel Atom 270 1.6G 系列处理器
芯片组 945GSE + ICH7M
内存 支持DDRⅡ533/667/800笔记本内存,1条内存DDR2 SDRAM 1GB
存储介质:(标配) 笔记本160G硬盘/CF卡
显示: 板载Intel GMA950显示核心,支持VGA、CRT显示界面
网口: 板载千兆网卡,支持10/100/1000网络传输,板载1个RJ-45网卡端口
串口 :4个RS232串口
USB 最高支持6个USB 2.0端口
音频 采用Realtek ALC662音效解码芯片,支持2/4声道输出
硬件检测 CPU、系统温度、风扇转速以及各电压监控(可选)
订货信息:Q Q 2207 3219 73 电 话 159 066 975 11  小许
四、液晶显示:
显示区域 405×255mm
显示对角尺寸 19英寸
对比度 1000:1
亮度 450cd/m2
响应时间 8ms
视角(H/V) 170°/170°
显示颜色 262K
像素(H/V) 1440×900像素
五、触摸屏
触摸类型 四线/五线电阻式触摸屏(可选)
分辨率 4096*4096(连续)
工作压力 30~45克力度,触电抖动<10ms
点击寿命 250克力度,1000万次
透光效率 >81%
环境参数
保存温度 -20℃ ~ +60℃
工作环境温度 0℃ ~ +50℃
湿度  5%—95% 无冷凝
抗震能力  5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.
六、尺寸参数:
尺寸:360mm(长)*760(宽)*340(高)
七、方便特性:
 可根据使人不同的视频角可上下翻转65-180度
多媒体触摸屏调度机 触摸屏调度台一体机电容屏调度机一体机 调度机调度台调度键盘调度一体机 调度机 电容屏调度台多点电容屏调度台 多媒体调度台多媒体调度键盘触摸屏调度键盘 调度键盘一体机多媒体调度键盘一体机 郑州触摸屏调度台触摸调度台
