1 .长尾线:激光标线器采用1米~1.2米的延长线,加上电源1.5米长线,总计2-3米,使得安装更灵活,无需加配插线板。
2 插头:采用国际通用电源接口标准(5.5*2.1mm),可以通用绝大部分电源,有效降低成本。
3 .航空铝氧化发黑外壳:红外线划线仪采用航空铝氧化发黑外壳,有利于对它的静电保护,降低静电伤害。
4 .激光二极管:采用进口带玻璃窗激光二极管,使用寿命比普通产品长3000小时,稳定性高40%。
5 .电路板(PCB):红外线标线器采用带IC智能电路恒定功率驱动控制电路板(PCB),带滤波设计能过滤电流冲击,有效保护激光二极管,使其工作更稳定,寿命更长。
服装裁床专用激光标线器的产品特点:激光定位灯外形尺寸增大,散热快,寿命长。红线细且均匀,准直性及稳定性非常高。出光口处加了玻璃窗,可防尘。
红外线定位灯(一字线,十字线)的产品用途:
成衣加工、服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、服装折边激光标线定位、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位各种。镭射定位灯可用于钉扣机、铆钉机、开袋机、裁床、套结机、拉布机等等。
服装裁床专用激光标线器的产品参数:
服装裁床专用激光标线器的产品参数:
光斑形状:点(Red Dot) 一字(Red Line) 十字(Red Cross)
输出波长:635nm 650nm 660nm
工作电压:DC2.7~24V
管芯功率:0~200mw
尺 寸:Φ10×22 Φ12×36 Φ16×70 Φ16x80 Φ20×85 单位:(mm) 注:可根据要求定制
直 线 度:≥1/5000
光线直径:3米处线宽φ≤0.8mm 注:部分产品可以调节线宽
使用寿命:连续使用大于8000小时
透 镜:光学镀膜玻璃透镜
激励方式:电激励式激光器
工作介质:半导体激光器
工作方式:连续激光器
工作温度:-10℃~75℃(内置冷却系统)
储藏温度:-40℃~85℃
附 件:专用电源(DC 5V)和专用支架(可60°调节仰俯角)
售后服务:本公司所有产品质保一年(以出厂日期计算)
注:所有技术参数都可定制
联系电话:029-84164860 15091194830 毛女士
QQ:2964230372 登陆http://www.mmy327.icoc.cc http://hongmilaser.taobao.com 了解更多
注:所有技术参数都可定制
