苏州CKD驱动器专业维修
维修AX9022S系列 AX9045S 系列AX9075S系列 AX9022H系列 AX9045H系列 AX9075H系列专业维修
CKD系列开关式电动阀由VA7010系列阀门驱动器和CKD系列铜阀门组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。CKD1系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹联接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小。产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。
公司以"一流的技术、一流的服务、为客户创造出最大的价值"为原则;公司以"信誉第一,顾客至上,将你的维修费用降至最低"为宗旨;让客户真正"享受到优惠,感受到满意"为目的;"急用户之所急,想用户之所想"是我们一贯的工作要求!
1、标准维修时间为7个工作日,加急维修为3个工作日,紧急情况可现场进行维修,并对修复的电路板进行现场测试(遇到难采购器件,不按此标准执行)
2、对修复的设备电路板原故障部位保修90天。
欢迎有需要的客户来电咨询!
