Q644F/Q645F气动三通球阀 上海华钢阀业
气动三通球阀可分为L形和T形,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形(Q45F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通球阀可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
华钢阀门 球阀:进口球阀、陶瓷球阀、耐磨球阀、焦炉专用节能球阀Q44M、高压球阀、高温球阀、耐酸球阀、耐碱球阀、耐酸碱球阀、耐高压球阀、耐磨球阀、气体高压专用球阀、耐高温球阀、高温高压球阀、中压球阀、双联球阀、日标青铜球阀、液压球阀、玻璃钢球阀、电动球阀Q941、高压电动球阀、气动球阀Q641、日标球阀、德标球阀、美标球阀、日标不锈钢球阀、德标不锈钢球阀、丝口高温球阀、一体式球阀、广式灰钢球阀、衬氟球阀Q41F46、丝口高4温球阀、船用球阀、美标不锈钢球阀、Q11黄铜球阀、铸铁球阀、Q41碳钢球阀、Q41铸钢球阀、锻钢球阀、Q41不锈钢球阀、铬钼钢球阀、不锈钢丝口球阀Q11W、Q41F法兰球阀、氧气球阀QY347F、真空球阀、API磅级球阀、高压对焊球阀Q61Y、伞齿轮球阀、氨用球阀、BQ41保温球阀BQ41、夹套保温球阀、保温斜面球阀、气动斜面球阀、摆动式球阀、低温斜面球阀、白钢球阀、上装式整体球阀、Q48F球阀、撑开式硬密封球阀、衬氟塑料球阀Q41F46、液化气球阀、天然气球阀、41浮动球阀、47固定球阀、金属硬密封球阀Q41H、长输管线球阀Q47、喷煤粉专用球阀、焦炉专用球阀、防火球阀、防静电球阀、三通球阀Q45F、四通球阀、蜗轮传动球阀Q341、轨道球阀QGD47Y、抗硫球阀KQ347F、低温球阀DQ347、气动卸灰球阀Q647AF、V型切断球阀QTV41、薄型球阀Q41F、对夹式球阀Q71F、放料球阀Q3c1F、槽车球阀、广式球阀Q41、偏心半球阀Q340F、一片式球阀、二片式球阀、三片式球阀、斜面球阀系列YHQ41、铝合金球阀Q41F-10L等。材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、A105、316、304。球阀简介:球阀是本世纪50年代问世的一种阀门,在半个世纪的时间里,球阀已发展成为一种主要的阀类。球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制,V型球阀能够进行比较精确的流量调节与控制,而三通球阀则用于分配介质和改变介质的流向。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点: 1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。 3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。 4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。 5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。 6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。 公称压力或压力级:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K 公称通径或口径:DN6~900、NPS 1/4 ~36 连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度:-196℃~540℃ 驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。欢迎选购订做!
