偏光片与LCD 玻璃
ITO 膜与玻璃间
机器特点
◆防超温超压、过流等多种保护
◆气缸旋门,手动开门
◆三种操作方法:1)先加压,再升温 2)压强和温度同时升高 3)先升温,再加压;
◆采用自然降温方式
◆可根据工艺要求,调整保压时间(0~60 分钟)
◆进口PLC 控制系统,配合5.6 英寸彩色人机界面,方便操作
◆压力、温度、机械电气双重安全保护结构
产品规格
机台参数
电源 380VAC +/-10%, 50 ~ 60 Hz, 10kVA
操作环境 23ºC +/-5ºC, 40% ~ 100% 湿度
供应气压 过滤压缩空气, 5 ~ 7kgf/cm²
功率 峰值3.5KVA , 平均值1 KVA
气源消耗率 50 升/分钟
控制器 PLC
人机界面 中文界面5.6 寸彩色触摸屏
工作模式 生产模式
罐体规格 DN800mm × 1000mm
放置产品层数 3 层
设备外形尺寸 L2150mm × W1250mm × H1750mm
重量 约700 公斤
