ZY-133系列油墨是专门为玻璃,塑料临时性保护的高档环保油墨,此种油墨可在常温自来水中溶解,无需加热,加碱,完全可以代替市面上的碱溶油墨保护油墨,解决目前不环保工艺。
特性:
颜色/状态 |
透明(颜色可调) |
粘度(VT-04) |
200-250PS |
硬度 |
1H |
固耐高温 |
250℃x 60min. |
退洗 |
室温自来水1分钟溶解 |
使用方法
版設定:100-500目、特多龍版或钢丝网。
印刷設定:刮刀硬度60-70° 印刷角度50-70° 速度20-40cm/sec
硬化条件設定:温度設定150℃ 時間設定20-30分钟
因使用的硬化爐不同溫度設定也有所不同,所以請確認溫度上的設定。
注意使用後的洗浄方式:清洗版、少量混合甲苯等酯类溶劑或我司专用稀释剂為最佳洗淨方式。
保存及保管温度:25℃以下
保存期限:日起6个月內
注意事项:因此类产品为水解产品,所以必须要保持在清洗油墨之前,避免油墨接触水类物质。否则将会造成保护不良!
