艾派 IP46SH 显示屏,尺寸规格:46",支持1920×1080分辨率,i-Panel动态优化技术能够将传输信号和噪波分离,消除锯齿边缘 增强细节表现,在保证画质的前提下,对信号优化处理,保证画面清晰。超高对比度、分辨率、亮度、让静态及动态画面都可以保证精准、细腻的呈现。超窄边设计 实现无缝拼接画面,6轴色彩调节功能,颜色更加自然逼真。采用耐高温元器件,根据使用环境和使用场所来自动启动冷却风扇。采用专用液晶显示屏,耐高温、功耗低、发热量小、适应7×24小时连续稳定工作。
液晶面板TPS
显示尺寸 46"
显示对比度 16:9
点距 0.176(H) x 0.53(W)
响应时间 <8ms
最大分辨率 1920*1080
色彩对比度 4000:1
亮度 (cd/m2) 700cd/㎡
显示颜色 10Bit,1073.7M
屏幕背光 LED 可视角度(上/下,左/右) H:89°/89° V:89°/89°
输入接口: VGA X1 DVI X1 HDMI X1 复合视频输入 X2
RJ45(用于RS232 IN) X1
(用于专业调试) X1
输出接口 RJ45(用于 RS232 OUT) X2
电源 输入电压 AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz 功耗 ≤240W
待机功耗 ≤2W
尺寸(不含底座) 1047*601 1023.68*578.27*127.4
al; font-size:10.0000pt; " >定位技术 非接触式红外感应定位技术 定位精度 ±1.5mm
定位分辨率 4096(W)×4096(D)像素 响应速度 4ms 光标速度 120点/秒
红外触摸屏系统通讯端口 USB 接口方式 RS232或USB
抗干扰 抗强光干扰 有效触摸物体尺寸 ≥ Ø8mm 触摸次数 同一位置6000万次以上
