型号:IP60S
液晶面板
显示尺寸 60"
边框 1mm
重量 24.6KG
响应时间 0.001MS
分辨率 1365*768
对比度 1000000:1
亮度 (cd/m2) 1700 cd/m2
色彩深度 8-bit,1677万色
可视角度(上/下,左/右) 179/179°
拼接缝隙 0.9mm
输入接口
VGA X1
DVI X1
HDMI X1
c
YPbPr X1
S-video X1
控制接口
RS-232输出 X1
RS-232输入 X1
电源
输入电压 AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz
功耗 420W±10W
待机功耗 5w
产品特色
智能散热系统 环保静音冷却风扇、节约能耗、减少噪音、降低整机温度、提高整机可靠性
低能耗背光系统 节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控;
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、运行状态显示
操作方式 远程控制
总线控制 I2C
视频制式 PAL、NTSC
外壳材质 金属外壳
机身颜色 黑色
工作/储存条件
工作温度 00C~500C
工作湿度 10%~90%
储存温度 -200C~600C
储存湿度 0%~90%
安全规则
品质标准 ISO9001.
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
技术参数
OSD菜单语言 中文,English
水平刷新率 20 ~ 82KHz(模拟&数字)
垂直刷新率 55~75Hz
最佳分辨率 1365*768 at 60HZ
原始分辨率 1365*768 at 60HZ
