客户评价系统运行 Windows Server操作系统,适用于MySql、MS SQL Server /Sybase/Oracle/DB2等大型关系数据库,支持浏览器/服务器模式(B/S)、客户机/服务器模式(C/S)进行数据的管理和查询。
系统具有良好的扩展性和维护性,采用了模块化、组件化的设计,提供标准公开的接口,当用户网络、系统及业务改变或扩展时,用户可自行完成,修改或扩容无需再投入。
系统具有强大的网络管理功能,支持数据实时上传,通过专用网络或INTERNET实时接收其管辖范围内的各网点自动上传的数据,并分类存储。
系统根据严密的权限管理机制对各网点管理员进行合理权限分配,支持局域网内任意个查询终端通过浏览器方式进行访问查询,形成一定范围内的数据查询、统计、分析网络,能对各营业网点的业务情况、评价满意度等信息进行实时监控和历史数据的统计,针对预设的项目对各网点数据进行比较、分析,生成曲线图、各式报表,为管理部门提供决策支持。
评价系统可以分为以下四大模块:信息采集、后台处理、数据库、信息展现。
信息的采集是通过网点PAD设备来完成的, 设备支持多种数据采集方式:
1、选择式评价,设备显示员工选择界面,由客户选择评价对象进行评价
2、常驻式评价,设备显示“我要评价”,由客户自行点击后评价
3、交互式评价,设备平时显示图文,由员工点击客户端发起评价请求,由客户评价
