I.LASER系列精密型激光雕刻切割机
友善的操作介面:
1、打印机式操作;
2、兼容于Microsoft Windows 2000/XP/Vista操作系统;
3、所有Windows兼容的CAD及绘图软件皆可;
4、具多国语系。
客户导向、人性化设计
1、四行LCD操作面板;
2、便利的图示快速键;
3、探针式自动对焦功能;
4、LED工作照明灯,更能掌握加工情况 。
提高品质:
1、强壮的机构与运动系统;
2、极佳的加工精度;
3、模组化设计更容易维护与保养;
4、内建扩光镜(Bean Expander),提高激光输出稳定度;
5、符合CDRH Class 1 安全规范,通过CE、RoHS认证。
最新特性:
1、易于清洁镜片;
2、易于调整吹气喷嘴的流量;
3、易于导光;
4、易于维修保养的激光模组;
5、效率极佳的吹烟除尘系统;
6、更均匀的激光功率;
7、圆弧切割具有更高的速度。
提高效率、节省工时:
1、高加工速度;
2、提升圆弧之切割速度;
3、暂时原点功能,省时省料;
4、紧急停止开关;
5、四门全开,加工长型工件;
6、具备I/O端口,可外接自动化设备。
I.LASER系列激光雕刻切割机产品说明:
精彩绝伦的雕刻,无与伦比的切割(高精度半切割/全切割工艺),1524mm/s超高速、超加速的长期无故障运行,是当前雕刻切割机中的至尊选择!
I.LASER系列激光雕刻切割机应用范围:
工业生产适用行业:机械、仪器仪表、电子电器、汽车等工业制造业。
适用材料:亚克力(有机玻璃)、双色板、纤维板、电子绝缘材料、模切材料、电子纸、金属(表面处理)等。
I.LASER系列精密型激光型雕刻切割机技术参数
型号 I.LASER3000 I.LASER4000
有效工作幅面 700×500mm 1000×600mm
激光功率 30W/60W/100W 风冷 30W/60W/100W 风冷,50W 水冷
激光源 美国原装金属射频激光源
激光波长 10.64μm或可选
功率控制 数位式功率控制,可由0.1~100%无段控制,且可依图形成比例的控制脉波产生速度,同时可依图形颜色设定不同功率。
聚焦镜 标配2.0"聚焦镜
最大速度 1524mm/sec(60"/sec)
重复精度 0.001mm
定位精度 0.01mm
分辨率(DPI) 1000、500、333、250、200、166
Z轴工作台调整 0~230mm,电动升降
记忆体容量 标准64MB高记忆体,可同时存储99个档案
显示荧幕 大尺寸LCD显示器上有目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已储存档案內容,及自动侦错等多项功能显示
传输接口 USB接口、以太网络连接接口
开门设计 四门全开设计
对焦方式 探针式自动对焦
驱动程式语言 可切換中、英文或自定语系
使用软件 所有Windows兼容的CAD及绘图软件皆可
操作方式 可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定,或从操作面板由人工设定
安全规格 符合CDRH Class 1 安全规范,通过CE、RoHS认证。
冷却系统 气水分离器
排气设备 外部排气设备 6.0m3/min、4寸风管
定位指示 红光模组
可选配置 旋转辅助器、切割平台、真空下吸蜂巢网、印章夹具、网络打印服务器
动力规格 110/220V AC、10/15AMP、50/60HZ
整机重量 280Kg 300Kg
外型尺寸 1150(L)×802(W)×1064(H)mm 1450(L)×820(W)×1050(H)mm
(45.3"×31.6"×41.9") (57"×32.3"×41.3")
