硅胶保护膜根据应用的产品相应的厚度也有变化,主流的硅胶保护膜的厚度为0.055、0.075和0.095。适用于各类屏幕保护,生产制程过程者电脑键盘等保护,表面低静电要求的保护。LCD、LCM屏表面保护和抗震保护作用,应用电子屏幕、仪表表面、汽车仪表、外壳等、空调表面及各种家用电器表面保护、太紧属板、光学片、光学树脂板等表面保护作用。
Pu胶在≤1000级净化车间下生产,具有优良的外观性能。低剥离,具有自动吸附排气功能。具有耐弯曲性、耐寒性、耐磨损性以及耐油、耐热性特点。模切无粉屑、超低粘性、粘贴后吸附性能基本没有变化。粘贴后剥离无残胶、无痕迹、无迁移、特别适用于玻璃镜片及电容屏模块保护。防静电表面电阻106-9Ω,磨擦起电电压≤100V,静电耗散≤0.8s。适用于面板、玻璃镜片、触摸屏模快、FPC、ITO膜制程工序及出货保护,手机光亮塑胶外壳、电子产品显示屏、数码相机及PDA面板保护,PET硬化膜、PMMA、PC偏光片等表面保护。
