产品特点:
全金属机壳设计,防静电、防磁场、防干扰、无辐射、绿色环保
专业窄边框结构设计,外观美观大方;
采用全进口工业级A+液晶屏,专为监控设计;
高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感;
16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节;
采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;
5ms快速响应时间,去除画面拖影,自动消除残影功能;
178°宽视角,保证图像显示不变形,无失真;
智能温控风扇,环保静音;
内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上,满足每周七天、每天24小时持续无间断工作
多层次菜单显示功能,操控更方便;
采用VESA壁挂标准,安装更方便;
丰富的接口,满足多方面应用需求;
特为监控行业而设计,可长时间开机监控。
产品型号 IP55EVS
分辨率 1920*1080
面板类型 IPS
有效显示面积(mm) 1209*680
屏幕尺寸 55
可视角度 上下左右/178°
点距(mm) 0.63
对比度 4000:1
亮度(cd/㎡) 700
响应时间(ms) 8
显示色彩 16.7M
水平扫描频率(kHZ) 31.5-91.1
垂直扫描频率(kHZ) 50-85
最佳分辨率 1920*1080
兼容分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*720、1280*1024、1366*768、1920*1080、1600*1200
PC信号输入 DVI-D、D-sub15
视频输入 BNC
显示语言 中文/英文
延时开机 支持
外框图像调整 支持
系统故障自检 支持
图像大小调节 支持
手动分辨率设置 支持
扩展功能 内置4路D1的视频分割器
i-panel液晶监控产品及大屏幕液晶拼接墙广泛应用于以下行业:
银行,小区,楼宇 仓库、厂房、商场、野外、停
车场、机场,电力,电信,交通,煤矿,水利,医疗,政府
机关,公共场所,高档楼宇等领域的视频监控显示用和电脑显示.
应广大客户的需求,我们还特别提供了17寸、19寸、26寸、37寸、42寸、47寸、52寸、55寸、65寸、70寸、84寸等这些规格的监控显示器,液晶监视器。
