瑞士LEISTER(莱丹)新型PVC塑料挤出枪(广州迪涛)
LEISTER新型PVC挤出式焊枪
型号:LEISTER WELDPLAST S2 PVC
电压 V~ 230
功率 W 3000
频率 Hz 50 / 60
材料 可焊接PVC,PE,PP
尺寸 (长x宽x高) mm 450 x 98 x 260 (不含焊靴)
重量 kg 5.8 不含电源线
挤出量 Ø3 kg/h PE 0.6 - 1.3 PP 0.5 - 1.2
挤出量 Ø4 kg/h PE 1.0 - 2.3 PP 0.9 - 2.0
聚氯乙稀俗称PVC,由于其稳定的化学性、便宜的价格,成为世界上产量最大的塑料产品之一。通过加入不同的添加剂,PVC可呈现不同的物理性能和力学性能,因此被应用广泛在工业上的塑料焊接,如:化学储罐、电解、电镀槽罐等。又由于它的热稳定性较差,长时间加热或过高的温度会导致其分解,释放出HCl气体并腐蚀金属。因此塑料焊接一直是业内难以解决的问题。长期以来,只能采用一道一道的叠加PVC焊接的方法。此法工艺落后、效益低下,特别是塑料焊接厚度超过10mm PVC板时,其强度和防渗漏无法得到保证。
LEISTER 新款WELDPLAST S2 PVC挤出焊枪是现代技术运用于PVC塑料焊接的一个杰作。它的外观符合在功能与设计上的最高要求,与此同时, 其内在性能均能满足所焊材料的所有要求, 甚至连焊接PVC - U 毫不费力。LEISTER 其实验室测试强度值显示 PVC 的焊接质量已达到了最高品质。在这款新焊枪的设计中, 用户和产品开发人员的经验起到了相当重要的作用,其结果是这款手持式PVC挤出焊枪不仅其焊接质量好,而且其人体工程学的外形更是给人留下深刻的印象。Leister迪涛
LEISTER 新型手动挤出焊接机的核心技术是配备了专为 PVC 研发的蜗杆,凭借无数技术创新,WELDPLAST S2 PVC 可以适用于各种应用。
LEISTER大焊枪:具有多功能显示界面 设计有两个焊条进口,焊条在进料过程中不会缠结在一起。
LEISTER单轨焊枪:旋转式安装的手柄,可以自由调节
LEISTER挤出式焊枪:构造符合人体工程学
LEISTER挤出式PP焊枪:风机马达免维护
LEISTER塑料焊枪产品:低噪音,高功率
LEISTER塑料PVC焊枪:PVC 优化型挤出焊接机蜗杆,可自由改变的导气管适用于所有焊接位置
Leister广州市迪涛焊接设备有限公司
联系电话: 020-28865418 , 28865618
传 真: 020-28865436
电 话:15820279003
