精雕机行业应用:
● 适用于手机盖板玻璃、手机钢化膜、液晶显示屏、手机外壳打孔、PC等各种面板加工专用设备(外形研磨,内孔加 工)。
鼎亿精雕机特点:
● 采用亿年沉淀的济南花岗石,材质稳定坚固能承受高速运动及加工而机床稳定不变形,加工是无振动,玻璃不会崩边。经久耐用。
● 采用台湾进口P级静音线轨和C3级静音滚珠螺杆,高速动动无噪音,不发热减少因热而产生的精度误差,能保证高精度及长使用寿命
● 螺杆、线轨三重防水保护,双工作台,防水性强,目前Y轴螺杆、线轨防水性最好的选择
● 全防尘、防潮密封电柜,采用空调散热,使加工时产生的水雾各灰尘无法进入电柜里,杜绝电气元件因受潮而加速老化的可能性,空调器散热使电控柜内温始终保持一致
● 主轴配精密水冷却机,我公司专用订制防锈液体,只需一年更换一次。恒温工作,主轴使用寿命更加长。
● 自动供油、定时供油、使用容积式油排,确保分配均匀、计量准确,机床使用寿命更加长。
鼎亿手机钢化膜精雕机技术参数
DY330-2E双头精雕机(CNC) |
名称Model |
参数 Parameter |
工作行程 |
work stroke |
350*500*100*100mm |
工作台尺寸 |
Worktable size |
700*500 mm |
双主轴中心距 |
Two-headed center distance |
330mm |
定位精度 |
Positing Accuracy |
±0.01mm |
重复定位精度 |
Re-positing |
±0.005mm |
主轴功率 |
Spindle power |
1.2/1.5Kw |
主轴转速 |
Spindle speed range |
转速:60000rpm (Rotation speed:60000rpm) |
装刀方式 |
Tools change system |
气动方式(可选:手动方式) |
刀具规格 |
Blade specific |
Φ6/Φ4(PC-COLLET TYPE) |
最大空走速度 |
Maximumtravel speed |
12m/min |
最大加工速度 |
Max cut speed |
9m/min |
主轴冷却 |
Spindle cooling |
水冷机(Water cooled chiller) |
控制系统 |
Control system |
维宏(Weihong) |
伺服电机马达 |
AC servo motor |
400W、750W伺服电机(Ac Servo Motor) |
工作台承重 |
worktable Loading |
60KG |
电力要求 |
Power supply |
AC 220V |
最大功率 |
Maximumtravel power consumption |
5.5KW |
空气压力 |
Air pressure |
>0.55Mpa |
真空要求 |
Vacuum Requirements |
>-70KPa |
机床重量 |
Net machine weight |
2000KG |
外形尺寸 (长x宽x高) |
Dimensions (L x W x H) |
1500*1550*1650mm |
标准配置 Standard configuration |
? 真空冶具 ? 分离式手轮 ? 主轴水冷却系统 ? 全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热 ? 主轴吹风装置 ? LED工作灯 ? 三层LED警示灯 |
可选配置 Optional configuration
? CCD自动定位系统 ? 自动换刀系统 ? 自动上下料系统 ? 精密对刀仪 |
