高精度,高刚性的传动系统
整体机床采用龙门式结构,床体等主要部件采用高标号铸铁树脂砂一体铸造,刚性好,抗振性极佳;传动系统对雕铣机的动态加工精度,影响速度及刚性等都有决定性的影响。本公司所有雕铣机均采用两端固定支撑轴承设计并配有适当的预拉力,滚珠丝杆两端均使用高精度角推轴承固定,以提高刚性。将机床的自振频率提高至正常使用范围内,以保证高动态加工精度,令伺服系统的调装变的轻松容易。
高速雕铣机械规格表
机械规格表 |
CNC-650 |
X 轴行程(mm) |
600 |
Y轴行程(mm) |
500 |
Z轴行程(mm) |
230 |
主轴鼻端到工作台面 (mm) |
55-285 |
快速位移(m/min) |
12/12/7.5 |
X 轴驱动马达(kw) |
0.85 |
Y 轴驱动马达(kw) |
0.85 |
Z轴驱动马达(kw) |
0.85 |
主轴轴端连接 |
ER20 |
主轴电机功率(kw) |
5.5 |
主轴最高转速 (rpm) |
24000 |
工作台尺寸(mm) |
600*500 |
工作台T槽(宽*槽数间距)(mm) |
18*3*150 |
最大负载(平均分布)(kg) |
300 |
机械外围尺寸(长*宽*高)(mm) |
2110*1700*2300 |
机械重量(kg) |
2800 |
操做系统(控制器) |
新代 |
