- 系统性能
- 透光率91.5%(±1.5%)
- 输入方法手指接触
- 真正的位置精度> 99%
- 分辨率为1024 x 1024,但使用时能够16K x16K的EX控制器
- 线性线性化厂
- 尾部连接焊接少设计
- 电子(3M MICROTOUCH控制器EX)
- 通讯USB,串行,USB HID数字转换器,双模式(USB和串行
- 尺寸1.30“×2.55”×0.45“
- 33.0所述65.0×11.4毫米
- 工作电流USB接口:75 mA(典型)
- 型号:85 mA(典型)
- 休眠电流小于500微安
- 电源连接USB:5VDC±5%75毫安
- 型号:5-12VDC±5%,85毫安
- 连接器5针锁定AMP(触摸侧)5针Molex(COM端)
- ESD±8kV接触放电,±27KV空气
- 点速度200 PPS(聚苯硫醚)
- 最小触摸时间5.4毫秒
- 平均无故障时间> 700,000小时
- 可靠性
- 地面有障碍物可承受最表面的污染物
- 耐化学性ASTM-D-1308-02和ASTM-F-1598-95
- 液体电阻屏幕上的液体不会阻碍触摸性能
- 工作温度-40°C至70°C为触摸屏
- 存储温度-50°C和85°C
- 湿度90%相对湿度从0oC至35oC,非冷凝
- 特点
- 玻璃厚度0.125“(3.18毫米)
- 显示屏尺寸32“(812.80毫米)(标准和广泛的格式支持5.7英寸(144.78毫米))
- 表面划痕硬度莫氏7或更高,导致功能故障
- 划痕耐3M™ClearTek™硬盘的外套
- 密封NEMA 4X / IP66,完全防水密封兼容
- 清洁水,异丙醇或类似的非研磨性的清洁剂
- RoHS指令是规定
- 质保体系
- 3年触摸系统
- 无限触摸保修
- 支持的操作系统
- Windows 8(32位和64位)
- Windows 7(32位和64位)
- Windows Vista(32位和64位)
- Windows XP(32位和64位)
- Server 2003中,Windows 2000中,服务器2008(32位和64位)
- Windows 98中,95,ME,NT 4.0,NT 3.5,3.1倍(32位)
- Windows CE中,XPE,WEPOS(32位)
- Linux内核2.6,2.4内核(串行)
- 苹果OSX(UPDD驱动)
- * 3M MICROTOUCH系统SCT3250EX HID是兼容Windows 7
