1-32路SD卡LED控制器外露灯穿孔灯数码管护栏管模组软硬灯条灯带,应用于建筑轮廓、灯柱、楼体、河道、数码屏等
LED数码管全彩控制系统 终身免费保修
亮化工程 首选川田品牌
主要性能
1,支持单线系列[如:TM1804,TM1809,TM1812,UCS1903,UCS1909,UCS1912等等]
2,支持双线系列[如:LPD6803,LPD6909,LPD6912,P9813,LPD8806,WS2803等等]
3,支持芯片引脚任意错乱排列。包括:空脚,乱脚。
4,标配128M高速MINI SD卡,可以编辑/保存3万帧动画
5,按键式速度调试,4级速度,每按一下速度增加1级,超过4级自动回复到1级.
6,各台控制器使用同档速度并连接在同一电网,即可自动实现整体动画的同步 运行,无需连线,无安装距离限制.
7,单通道标配输出1024点,客户可以选配2048点输出.
注:单通道输出过多可能会传不下去,而且影响播放速度.建议使用2通道2048点[1024点X2]输出或其他4通道/8通道/16通道输出.
8,LS系列以低价上市,带给用户一个新的选择,其主要针对价格敏感的客户及市场,如中山地区等,客户根据实际情况灵活选择.
=============================常用参数========================
常用驱动IC均可支持:
TM1803,TM1804,TM1806,TM1809,TM1812,TLS3001,TLS3002,TLS3008,UCS1903,UCS1906,UCS1909,
UCS1912,LPD6803,LPD8803,LPD8806,D705,P9813,UCS5903, UCS6909,UCS6912,UCS7009,WS2801,
WS2803,DM412, DM413,74HC595,6B595 ,DM114,DM134,DM13C,TB62726, MBI5024,MBI5026,HL1609,
HL1616,ZQ9712,A8012, IT1701,ST2221C, SM16122,TLS3003,TLS3004,TLS3005,UCS7009,CD4094,
AT1001, P9816、ST313、ST316、 WS2811、UCS3903、UCS3906、UCS3909、UCS3912、UCS2903、
UCS2909、UCS2912、BS0901、BS0902.....
以上LED驱动芯片均有对应的LED控制器,应用于:护栏管,数码管,点光源,穿孔灯,点阵屏,像素灯,发光字,
软灯条,LED模组,大功率灯管等等
支持的信号:单线(DAT,GND)、双线(DAT,CLK,GND)、三线(DAT,CLK,LAT,GND)、国际标准DMX512 (A,B)
支持的存储:IIC、EEPROM、FLASH、SD卡、CF卡
支持的同步:220V电源自同步、主从机同步、以太网同步
支持的输出:TTL输出、RS485输出、大功率驱动输出、电压调节输出.
支持的更新:编程器、USB读卡器、以太网
支持的信号:400KHZ---20MHZ
支持的灰度:16---256
支持的换帧:15HZ---100HZ
本SD卡全彩LED控制器支持:
全彩数码管,全彩护栏管,全彩数码灯管,全彩护栏灯管,LED全彩数码管
LED全彩护栏管,LED全彩护拦管,LED全彩数码灯管,LED全彩护栏灯管
LED全彩护拦灯管,LED全彩穿孔灯,LED全彩冲孔灯,LED全彩外露灯
LED全彩连珠灯,LED全彩模组灯,LED全彩灯串,LED全彩点光源
LED全彩洗墙灯,LED全彩水母灯,LED全彩彩虹管,LED七彩穿孔灯
LED七彩冲孔灯,LED七彩外露灯,LED七彩连珠灯,LED七彩模组灯
LED七彩灯串,LED七彩点光源,LED七彩洗墙灯,LED七彩水母灯,LED全彩彩虹管
等等
本公司专注于LED灯光控制系统和霓虹灯控制系统的研究和生产, 品牌为"川田高科", 我们拥有卓越的硬件基础和软件基础, 更拥有10多年来的行业经验,能依托行业的各种资源优势,在研发阶段即可对控制器进行各种应用环境测试,以保证产品的质量可靠, 同时,全国各地的办事处能及时的为您提供全方位的售前和售后服务,在全球信息化和合作化的年代, 我们愿意为各地LED灯饰厂提供控制器相关的技术支持或LED各种产品的合作, 也愿意为LED驱动芯片厂家定制DEMO测试板, 在此, 我们全体技术人员期盼能得到您的来电洽谈
您购买的不仅仅是控制器,还有服务和责任!
川田公司承诺7天无理由退换货,两年以上超长质量保障,产品终身免费保修
