鑫东邦触摸屏专用UV胶,无酸无溶剂,固化高效。固化后胶膜柔软且有弹性,具有出色的高折射率及穿透率,耐高低温、高温高湿和耐候性出色,收缩率低。
典型应用
主要运用于电容式触摸屏行业的玻璃与玻璃之间的粘接。
产品指标
外 观:无色透明液体
粘 度:2000±200mPa·s
比 重:0.98 g/L
储存期:6个月
储存条件
1、密闭存放于阴凉干燥通风处
2、储存温度:-5~25℃,湿度≤85%RH
3、防水、防晒、防高温、远离火源
五、包装规格
800或850g /支
注意事项
1、UV胶的整个操作过程应避免太阳光的直射,不宜在强光下使用,否则会造成胶水的凝胶现象。
2、储存的环境温度不宜过高,最好在25度以下,以免发生凝胶。
3、UV胶水对皮肤有轻微的刺激作用,请勿直接接触。
4、固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异。
