ito通常分为:普通透过率TP型ITO玻璃
高透过率TP型ITO玻璃
电容式触摸屏用ITO玻璃
TN-LCD型ITO玻璃
STN-LCD型ITO玻璃
ITO导电玻璃是钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控濺射的方法镀上一层氧化铟锡(ITO)膜加工制作而成的。ITO导电玻璃是生产触摸屏的关键材料之
一,vacnano 微纳科技所提供的触摸屏用ITO玻璃主要应用在电阻式触摸屏和电容式触摸屏上。ITO导电膜玻璃分为电阻式和电容式制作工艺
1.液晶显示器专用ITO导电玻璃特点:
镀膜方法:Glass+SiO2+ITO
电阻分布均匀性:玻璃表面测五个点达到+/-10%
膜厚分布均匀性:玻璃表面测五个点达到+/-10%
ITO电阻:有小于等于5欧姆~15欧姆~30欧姆~100欧姆
基板常规尺寸:14''*16''(英寸)即:355mm*406mm
其它特殊尺寸:300*350mm,370*400mm,400*500mm
玻璃厚度:0.3mm,0.4mm,0.55mm,0.7mm,1.1mm
2.触摸屏专用ITO导电玻璃特点:
分为电阻式和电容式:
电阻式就是早期用炭笔或其它笔点触及可响影。
电容式:这是种新的产品,触摸屏通过感应人体的电流来工作,当手指触摸屏幕时,在感应点位置的电容会发生变化,从面判断手指所在的不同位置,并可实现多点触摸控制。
类型:自容式,互容式
透射率分:86%,94%,98%三种
镀膜方式:Glass+TiO2+SIO2+TIO2+SIO2+ITO或ITO+GLASS+ITO+SIO2或介质+玻璃+介质+ITO.所度介质层数越多透射率理论上越高。
玻璃钢化级别:350~500MPA,应力层深度:7.0~13.5um
介质层作用:起到AR增加透射率作用。
实验数据:
光谱特性:T=81%~98%
膜层牢固度:采用塑料橡皮擦20来回(250克压力),无膜层开裂或划伤,脱膜等式问题。
耐碱性:在温度为60度,浓度为10%的氢氧化钠溶液中浸泡5分钟无透射率变化。
高低温实验:-40度到+40度,湿度在相对湿度95%条件坚持24小时。
