| 表面预处理: 等离子体对材料表面处理,基本有以下几大功效: 活化: 大幅提高表面的浸润性能,形成活性的表面 清洁: 去除灰尘和油污,精细清洗和去静电 涂层: 通过表面涂层处理提供功能性的表面 提高表面的附着能力,提高表面粘接的可靠性和持久性。 采用常压等离子技术处理后,无论是各类高分子塑胶,陶瓷,玻璃还是金属等材料都能获得表面能的提高。通过这样的处理工艺,制品材料表面张力特性的改善提升,更能适合工业方面的涂装、粘接等处理要求。 如电子产品中,LCD屏的涂覆处理、机壳及按键钮等结构件的表面喷油丝印、PCB表面的除胶除污清洁、镜片胶水粘贴前的处理、…等等 汽车工业车灯罩、刹车片、车门密封胶条的粘贴前的处理;机械行业金属零部件的细微无害清洁处理,镜片镀涂前的处理,各种工业材料之间接合密封前的处理…等等。 印刷包装糊盒机械中对封边位置的上胶前的处理,等等。 设备主要技术参数: 电源电压: 220( ±10% ) Vac 50/60Hz, 电源输入保险丝规格:10A/250V 工作高频频率: 18KHz ~ 60KHz 工作高压: 2KV ~ 7KV 最大实用输出功率: 350W-1000W 最大功率消耗: ≤1100W 工作气压范围: 0.05MPa~0.5MPa (0.5Kg~5Kg) 气源要求:输入气压:0.30MPa~1.00Mpa (3Kg~10Kg) 外形尺寸与重量 主机箱体尺寸:128mm 宽 ( W ) X 445mm 高 ( H ) X 370mm 长 ( L ) 主机箱重量: 12Kg 普通离子喷枪体重量: 2kg 处理宽度: 13mm 输出线缆长度: 净长度 ≥ 2600mm 注:如客户有特别要求,可定制。 |
