吉瑞JR-36涂料用于玻璃表面,是能减少指纹、易于清洁的涂料。
一、特性:
• 透明,低粘度溶液。
• 对基材外观无影响。
• 与玻璃表面有优良的键结能力。
• 固化后形成透明的纳米层薄膜。
二、优点:
• 提供优良的表面疏油和疏水性。
• 提供优良且持久的易清洁特性,指纹沾黏程度低,容易擦拭。
• 形成一个低摩擦係数的表面,手感极佳。
吉瑞JR-36抗指纹涂料可以透过下面两种方式进行涂佈:
1、拉膜法(Dipping):此方法可依设定得到均匀的膜厚,表面特性几乎一致且较为美观。
2、手擦涂法(或滚涂法):直接透过手持棉花沾涂方式进行,较为简易。
•以上两种涂布方式,运用烘箱烘烤熟成(Curing),可以得到较佳的涂层效果,
烘烤条件為:在烘箱温度150℃状态下,烘烤30分钟。
•涂布之后,在室温中放置24小时以上,亦有不错的熟成效果。
在50%相对湿度且酸性环境下放置熟成,效果更佳
三、接触与滑动角测试数据: (基材为玻璃)
表I、表I水的接触与滑动接触角:
产品
接触角(度)
滑动接触角(度)
前进接触角(度)
后退接触角(度)
JR-36
114
11
122
110
C6Rf矽烷
108
18
118
100
对照PFPE样本
109
20
119
102
表II、正己烷的接触与滑动接触角:
产品
接触角(度)
滑动接触角(度)
前进接触角(度)
后退接触角(度)
JR-36
67
7
71
62
C6Rf矽烷
64
6
70
64
对照PFPE样本
65
9
68
59
耐磨测试数据:
(#0000钢丝绒,负重1,000 gf,来回1,000次,60圈/min)
纵坐标: Contact Angle,度 橫坐标: 次数
基本测试项目
JR-36
耐磨度测试(Durability): #0000钢丝绒,
60圈/min,负重1,000gf,来回1,000次
Contact Angle >103o
Sliding Angle < 30o
•吉瑞抗指纹涂料拥有较佳的耐磨性能。
•本公司可提供各种耐磨测试,并立即检测其接触角。
八、注意事项:
•本产品对水敏感,请保存于阴暗干燥环境下,避免阳光直射。使用后请保持
瓶口密封。
•涂佈与熟成期间,请在无尘状态的空间进行,以免造成表面粒点瑕疵。
熟成后,若是利用手擦涂表面,可能会有因表面涂佈不均而產生的彩虹现象,
可用拭镜布擦拭光亮即可。
•本产品自生产之日起,保存期限为15个月。
