7ML1201超声波液位变送器是西门子公司一款高性价比的液位测量仪表,7ML1201(The Probe)一体化超声波液位计将传感器和电子变送单元封装于一体,特别适合于测量各种短量程的敞开或密闭容器中的液体及浆体。7ML1201一体化 超声波液位变送器的传感器采用ETFE或PVDF聚合材料,可广泛地应用于各种化学储罐,滤池,泥槽,液体储罐等工业现场。
7ML1201(The Probe)超声波液位变送器产品特点
易于安装编程和维护
精确且可靠
传感器采用Kynar-Flex或Tefzel材质
可选卫生型
专利的声智能回波处理技术
内置温度补偿
测量范围0.25~11m
精度0.25%
分辨率3mm
环境温度-40~60℃
本质安全型可选
三、技术规格:
三线制 二线制
操作模式
测量原理 超声波液位测量
输入
测量范围 0.25-5M 0.25-5M
输出
mA 4-20mA 4-20mA
测量范围 正比或反比 正比或反比
最大负载 750 24VDC时750Ω 600 24VDC时回路负载600Ω
继电器 用于液位报警和失效报警 ×
电源
电源电压 18-30VDC,最大0.2A 12-28VDC,最大浪涌0.1A
最大电能消耗 5W
(200Ma,24VDC) 0.75W
(25Ma,24VDC)
标准和认证 CE;CSA,FM3A CE,CSA,FM3A
精度:
测量误差: 测量范围的0.25%(空气中)
分辨率: 3mm
温度补偿: 内置
回波处理: 声智能
额定工作条件:
波束角: 12度
环境温度:
* 标准 -40~60℃
* 金属安装 -20~60℃
最大静态工作压力: 正常大气压
防护等级: IP65
重量:
* 不带法兰适配器 1.5Kg
* 带法兰适配器 1.7Kg
电子外壳材质:PVC,传感器材质:ETFE或PVDF聚合物
-----------TEL:021-61112625 18516000228小林
-----------www.siemens-xc.com
-----------QQ:420237556
西门子一体式液位变送器7ML1201-0EF00 现货
西门子一体式液位变送器7ML1201-1EF00 现货
西门子一体式液位变送器7ML1201-2EE00 现货
西门子一体式液位变送器7ML1201-1EK00 现货
西门子一体化液位变送器7ML1201-1EE00 现货
西门子一体化液位变送器7ML1201-1AF00
西门子一体化液位变送器7ML1201-1AE00
西门子一体化液位变送器7ML1201-2AE00
西门子一体化液位变送器7ML1201-1EC10
西门子一体化液位变送器7ML1201-1ED10
西门子一体化液位变送器7ML1201-2EA10
西门子一体化液位变送器7ML1201-2AA10
西门子一体化液位变送器7ML1201-1EA10
我司专业代理西门子7ML液位(物位)仪表,7ME流量仪表,7MF压力变送器,6DR阀门定位器,7MH称重模块,称重传感器,6AV触摸屏,6EP工业电源,PLC200,300,400,PLC放大板,6GK工业以太网、网络组件、卡,6ED LOGO模块,7NG温度仪表,ET200,人机界面-HMI,CPU单元,软启动,信号模块,功能模块,通讯模块等。
