OCA光学胶:OCA(Optically Clear Adhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。
要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶
生产优势:
1.洁净度高,在1000级无尘车间生产。(我司有一个1000级无尘车间,两个100级无尘车间)
2.不带胶,良率控制在99%以内。
3.产能高,工艺成熟,长期大批量生产 。
4.方便客户使用,大手柄工艺。
用途:
光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合。
oca储藏方法:
温度:必须低于18摄氏度保存!尽可能避光保存、避免干燥,最好放在冰柜或者冰箱冰冻保存。
oca使用方法;:
1.贴合屏幕之前,请放在冰箱或者冰柜冰冻一天,确保水分保留,而且更容易剥离贴合,否则撕膜的时候会出现破裂!
2.必须确保液晶没有受压,刚刚分离的液晶必须停留几个小时甚至一个晚上,以免贴合完成之后发黄。
光学胶OCA消泡九招
一、贴合制程在万级无尘室;
二、使用精密贴合机;.
三、调整好贴合机的压力 速度 角度;
四、光学胶防爆膜裁切冲型过程均采垂直放置;
五、搭配加温加压的脱泡处理
六、机器滚压.注意PC(PMMA)的平整度;
七、对位不准的话可以做专门的制具;
八、采取边贴合边加热的方式:
九、或者采用Uninwell的液体光学透明胶7070-5,UV固化型,透光率99.99%,良率在95%以上,可以解决以上问题
触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析
一,OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴,压力不均,和褶皱产生气泡.
二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中,受热不均,和受力不均产生气泡,这种气泡,放到脱泡机里除泡,效果甚微.
三,FILM与PMMA或者玻璃之间的压合,大部分厂都用垂压式组合机,而且加热,压下的空气无法排除,这样非常容易产生气泡,而且除气泡,作用也不大。
四,电容屏的,上下2层,都为硬的,一般贴合,用手贴,或者垂压加热组合机贴,结果同上.
五,面板贴合,过程中,手贴,因压力不均而产生气泡.
六,面板贴合过程中,用非伺服控制贴合机,汽缸和机械磨损或松动产生偏差.
备注: 我司承接OCA光学胶模切、防爆膜、保护膜、手机钢化玻璃AB胶、原材料等产品专业生产加工
车间环境:
生产设备:
生产设备1,自动切台
生产设备2,贴合机
生产设备3,模切机
生产设备4,电脑切片机
成品包装
