品名:聚砜板 英文名称:Polysulfone 简称:PSU板
产地:欧洲 生产商:盖尔公司 供应地:中国佛山市
密度:1.25g/cm3颜色:深黄色半透明 工作温度:-100 150℃
规格: 2 100mm*620mm*620mm
PSU板可以在300 °F蒸汽中连续使用
在175°F水中,最大承受压力为13MPa(静态负荷)和 17MPa(间歇负荷)
为保持长期透明性和抗冲击性不变,于175 °F水中,其最大承受压力为3.4MP(静态负荷)、 7.0MPa(间歇负荷)
水温度越低,其承受压力越高:例如在70°F时,最大承受压力为20MPa静态负荷)、23.8MPa(间歇负荷)
在室温19MPa压力下,经过10000小时,PSU应变只有 1%
在205°F、2.07MPa的应力下,经过1年后,总应变仍低于3%
在295°F长期使用后,聚砜的强度和模量增加11%,绝缘强度保持90%以上,抗冲击强度保持70%
聚砜的拉伸撞击强度可达195
当暴露在高温下一段时间,如295 °F会产生退火效应而可降低其29%的性能值
但PSU板性质在多年测试中保持恒定
5、聚砜具有优异的综合电性能:损耗因素和介电常数很低,具有高介电强度和体积电阻率
可以在很广的温度和微波频率范围内保持稳定不变
聚砜可以进行铜和镍的电镀并具有 20lb/in的黏贴强度
PSU板用途 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件,聚芳砜适于制作低温工作零件
2、聚砜在电子电器工业设计常用于制造电容薄膜,接触器,套架,集成线路板,高性能碱电池外壳
3、psu板在家用电器方面用于、咖啡加热器、湿润器、吹风机、微波烤炉设备、布蒸干机、饮料和食品分配器等
也可替用有色金属用于复印机,军用照相机,高级钟表等的精密结构件
4、聚砜已通过欧美食品生产,医疗医学领域的有关规范,可代替不锈钢制品
由于聚砜无毒、耐蒸气、耐水解、、耐高温蒸气消毒、半透明、等特点,可用作手术工具盘、喷雾器、起博器、防毒面具、牙托等
