小型恒温恒湿箱的优势在哪里呢?东莞市勤卓环境测试设备有限公司作为一家专业的小型恒温恒湿箱生产厂家,为大家总结一下经验:
1. 设备体积较小,符合一些小型的产品,或者零配件的测试。
2. 设备体积较小,符合一些受场所面积限制,小型恒温恒湿箱占据面积较小。
3. 小型恒温恒湿箱轻便,适合移动和搬迁。
4. 该设备的价格是由体积和温度范围决定的,小型恒温恒湿箱体积小,价格低,属于实惠经济型机体,能满足企业的采购能力。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司是专业的小型恒温恒湿箱生产企业,值得您的信赖。
小型恒温恒湿箱产品应用领域 productapplication areasof hightemperature chamb
●电子电工●汽车配件●手机通讯
●塑胶机械●高等院校●质量监督
电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高温低温、湿热环境下贮存、运输 、使用时的适应性试验
- ◆ 数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
- ◆ 采用无反作用把手,操作简便
- ◆ 内箱1.2mm厚304SUS,外箱1.5mm厚A3冷轧钢板静电喷涂
- ◆ 进口密封材料及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化
- ◆ 真空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置,能清晰观察到内部试验样
- 恒温恒湿试验箱内风道采用双循环系统,由两只长轴轴流风机,两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力大幅改善了试验箱的温度均匀性。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
- 采用法国“泰康”全封闭制冷压缩机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻。为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求,该冷系统的设计应有能量调节技术,一行之有效的处理方式是,既能保证在制试验箱采用双级复叠式制冷系统,复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态
- 采用风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀
- 设备采用韩国“TEMI”温度控制仪,控温精度±0.1℃(显示范围)
- 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能
- 传感器为A级Pt100铂电阻传感器,精度高,准确
| 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸 (mm) |
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | |||||
| JK-80G | 400×500×400 | 970×1360×970 | JK-408G | 600×850×800 | 1170*1710*1280 | |||||
| JK-150G | 500×600×500 | 1070×1450×1070 | JK-800G | 1000×1000×800 | 1670*1950*1280 | |||||
| JK-225G | 500×500×600 | 980×932×1470 | JK-1000G | 1000×1000×1000 | 1670*1950*1700 | |||||
| JK-225G | 500*750*600 | 1070×1610×1180 | JK-1300G | 1000×1000×1300 | 1650×1480×2600 | |||||
| <注>尺寸可根据客户要求定制 宽×深×高mm | ||||||||||
| 恒温恒湿试验箱 技术参数 |
温度范围 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 20~98% | 湿度误差 | ≤+2%/-3%R.H | |||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 温度均匀度 | ≤±2℃ 可按需提高至0.5℃ | |||||||
| 升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降温速率 | 0.7-1℃/min 可按需提高至10℃以上 | |||||||
| 功率-40℃时 | 6KW~16KW | 电源电压 | AC380V 50Hz | |||||||
| 噪音 | ≤65dB (国家标准为≤75dB) | 以上均为空载时 | ||||||||
| 恒温恒湿试验箱 控制系统 |
控制仪表 | 交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器欧姆龙 其他元器件均为国内知名品牌德力西 | ||||||||
| 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H | |||||||||
| 传感器 | 高精度A级Pt100铂电阻传感器 | 加热加湿系统 | 全独立镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||||||||
| 制冷 | 制冷方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷 二元复叠压缩制冷 | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | 制冷剂 | 环保制冷剂404A (R23) | |||||||
| 标准配置 | ¢50测试孔一个 试品搁板一件 箱内荧光照明灯 | |||||||||
| 安全保护 |
超温报警 漏电保护 欠相缺相保护 过电流保护 快速熔断器 压缩机高低压保护 | |||||||||
| 压缩机过热保护 压缩机过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 缺水保护 接地保护 | ||||||||||
| 本设备满足 |
GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 | |||||||||
| GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法 | ||||||||||
| GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验Db:交变湿热试验方法湿度要求 | ||||||||||
| 提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | ||||||||||
| 免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 | ||||||||||
| 通过ISO9001:2000质量体系认证 通过国家实验中心认证,体系认证号:CNAB020-Q | ||||||||||
