J941H-16C电动法兰截止阀产品特点:J941H、J941Y、J941W法兰截止阀符合GB、JB、ANSI、
华钢阀门 截止阀:进口截止阀、气动角座阀、高温截止阀、高压截止阀、高温高压截止阀、高温高压焊接截止阀、高压角式截止阀、耐高压截止阀、液压程控截止阀、耐高温截止阀、耐酸截止阀、电站截止阀、电动电站截止阀、耐酸碱截止阀、中压截止阀、J941电动截止阀、高压电动截止阀、压力自紧式Y型截止阀、日标截止阀、德标截止阀、美标截止阀、日标不锈钢截止阀、德标不锈钢截止阀、美标不锈钢截止阀、黄铜截止阀、铸铁截止阀、J41碳钢截止阀、铸钢截止阀、锻钢截止阀、白钢截止阀、不锈钢截止阀、铬钼钢截止阀、WJ41波纹管截止阀、J41不锈钢丝口截止阀、J41法兰截止阀、氧气截止阀JY41W、真空截止阀NKJ41H、API磅级截止阀、高压对焊截止阀、伞齿轮截止阀、氨用截止阀J41B、角式截止阀J42、高压Y型截止阀、电站Y型截止阀、Y型截止阀J45/J65Y、保温高压截止阀、保温高温截止阀、保温截止阀BJ41H、衬氟塑料截止阀、美标波纹管截止阀、德标波纹管截止阀、液化气截止阀J41N、天然气截止阀J41N、低温截止阀、防盗截止阀、撞击式大口径截止阀等。截止阀简介:截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下、截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。截止阀具有以下优点: 1. 结构简单,制造和维修比较方便。 2. 工作行程小,启闭时间短。 3. 密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 截止阀的缺点如下: 1. 流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。 2. 不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 3. 调节性能较差。 截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。截止阀的安装与维护应注意以下事项: 1. 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 2. 手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。 3. 介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。欢迎选购订做!
