粘尘垫每层都涂上了一种独特的高粘或低粘度的胶粘度粘剂尺寸适用不同的场所。数字标签便于片与片之间的分离,多层、直边粘尘地板垫能快速有效清除运输工具车轮和鞋底携带的灰尘,保持环境清洁,使用简便,表层受到污染,撕掉该层。轻巧,携带方便快速有效地消消除一般范围内的静电。同时更重要的一点是粘尘垫主要适用于贴放在需要防尘净化空间 的入口处或缓冲区间,它能有效地粘除鞋底和车轮上的尘土,最大限度的减少尘埃对净化环质量的影响,从而达到简易除尘的效果,解决了其它地垫除尘不彻底无法保障尘埃不扩的问题。裂度延伸系数;底层粘贴强度;张力;粘贴强度;中、高、低等.以上是简单从单个方面来进行理解粘尘垫的一些特别之处过程.也可以从其它不同的角度进行理解。
首先从背面的开口处撕下胶面的保护层,然后平整地贴放在清洁干净且无水迹的出入的地板上,用鞋底将粘尘垫压平于地面,再从正面的开口处撕下保护层,这样就可以使用了(如果使用过程中胶片的表面粘满了尘埃,就从开口处撕掉此层,这样又可以使用下一层洁净的胶片了)可以看到,第一步和第三步撕下的是透明的,这就是我们所说的保护层。保护层是用来保护粘尘垫在没使用之前的洁净的。除了保护层外,每层会按照顺序在角落标有1,2,3,4....30,方便客户在此层粘满灰尘后,更换到新的一层。
杨欢(先生):13418607550
销售一部:0755-29556600 销售二部:0755-27930800
销售三部:0755-27930789 销售四部:0755-27930700
通过中国触摸屏网金牌会员认证
