NT-ST100型导电银浆料是北京中科纳通电子技术有限公司利用自产纳米银粉研发的一款低阻抗导电银浆。适用于细线印刷及激光蚀刻工艺的电容式触摸屏。
特性
- 有着良好的印刷性,可以满足精密图形印刷的直线与曲线,精密图像的可重复性。
- 对ITO -Film具有良好的附着力。
- 低温固化后具有良好的导电性和表面硬度。
技术指标
主要指标 |
测试方法 |
性能 |
外 观 |
肉眼观察 |
银灰色 |
气 味 |
无 |
轻微 |
粘 度(Pa.S) |
Brookfield DV III,64#,1rpm,25±1℃ |
20±5 |
细 度(μm) |
刮板细度计 |
< 10 |
固 含 量(wt%) |
烧失法 |
72±5% |
方阻(mΩ/□/mil) |
四探针测试仪 |
<25 |
附 着 力 |
百格刀 |
1级 |
硬 度 |
铅笔硬度 |
≥2H |
使用说明及指引
基 材:ITO-Film。
搅 拌:使用前彻底搅拌均匀(建议使用机械搅拌机400-600rpm/2min搅拌)。
稀 释:本品搅拌均匀后即可使用,建议不加稀释剂。如需稀释,需使用专用稀释剂稀释,建议按小于银浆重量比例的3%进行稀释,稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准,产品质量和性能不予保证。
印 刷:本品建议在ITO-Film片材上使用,固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响,如网板的大小、张力、刮胶硬度、角度和速度等。
推荐工艺
厚 度: 湿膜15μm
丝 网: 用380或400目不锈钢丝网、300或者420目聚酯网
固 化: 130℃ 30分钟
储存条件及保质期
密封保存于干燥、阴凉处,贮存温度在5-10℃;
未开封罐装,保质期为6个月。
安全操作规范
使用前仔细阅读产品使用说明,预防措施说明和急救措施说明;
本品含有机溶剂,使用时应保持良好通风,以避免过量蒸汽吸入体内;如接触到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗。
