• 符合EPS12V 2.92版本,额定500W(最大600W)
• 宽电压输入(100-240Vac)
• 高效率
• 低涟波杂讯输出
• 各组输出具备过电压保护
• 各组输出电压具备短路电流保护
• 内置8,14CM散热风扇
• 100%高压测试
• 100%高温老化测试(50℃)
• 主动式PFC
• 寿命周期:≥100KH小时以上
线材应用 : |
20+4pin
主接头
1个
4+4pin
+12V CPU
1个
4pin外设
设备接头
3个
4pin 软驱
设备接头
1个
5pinSATA
设备接头
6个
6-pin
PCI Express 接头
2个
输入规格 : |
• 输入电压: 100-240V
• 频率: 47-63Hz
• 输入电流: 10-5A @100-240Vac 47Hz-63Hz
输出规格 : |
• 额定功率: 500W
• 颜色:Black
• 散热系统:SPEED: 3500RPM for 8CM;1700RPM for 14CM(+/-10%)
DIMENSION:161*150*86mm
TEMP.AUTO ONTROL:
1200rpm at 35.5cfm~2200rpm at 65.3cfm
800rpm at 41.7cfm~1700rpm at 95.3cfm
8CM,14CM fan
• 噪音: 24dB at 3000rpm for 8CM; 22dB at 1500rpm for 14CM
• P.G信号:100-500ms
• 保持时间:17ms(min)
• 效率:80%
输出 : |
Output Voltage
Min. load
Max. load
Load Reg.
Ripple & Noise
-12V
0.0A
0.5A
±10%
120mV P-P
+3.3V
1.5A
28.0A
±5%
50mV P-P
+5V
1.0A
30.0A
±5%
50mV P-P
+5Vsb
0.1A
3.0A
±5%
50mV P-P
+12V1
0.0A
16.0A
±5%
120mV P-P
+12V2
1.0A
16.0A
±5%
120mV P-P
+12V3
0.1A
14.0A
±5%
120mV P-P
+12V4
0.0A
8.0A
±5%
120mV P-P
.+3.3V & +5V total output shall not exceed 140W.
.Maximum combined current for the 12V outputs shall be 41A
.Peak current for the combined 12V outputs shall be 50A
* Detailed specifications and drawings provided upon request.
