固话:0769-82205757
手机:13925754292
邮箱:739810593@qq.com
传真:0769-83718518
-40-150℃高低温试验箱\低温高低温试验箱\高低温试验箱,精密的制冷系统和制热系统,在高低温试验的运行过程中,实现高效率,获得精密测试效果。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
控制系统:
温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。
可选配打印机
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
型号与参数
型号 ㎜ 工作尺寸 外型尺寸
JK-100T 410×550×450 1100×750×1600.
450×450×500 1150×900×1650.
JK-225T 500×600×750 1200×1100×1900
JK-500T 700×800×900 1350×1280×2200
JK-800T 800×1000×1000 1450×1480×2300
JK-010T 1000×1000×1000 1650×1480×2300
JK-013T 1000×1000×1300 1650×1480×2600
温度范围:
0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃
也可按客户需要定制非标试验箱,
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
温度偏差: ≤±2℃
升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
时间设定范围: 0~9999 小时
电源要求:AC380V
符合标准
本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2--2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592--89高低温试验箱技术条件进行设计制造,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非标准制作各种高低温环境试验。
