1.本系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。恒温箱性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
2.恒温恒湿箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
3.恒温恒湿箱产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准恒温恒湿箱产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,恒温箱操作方便。
恒温恒湿箱主要技术参数:
恒温箱、恒温恒湿试验箱 |
LK-50G
LK-100G
LK-150G
LK-225G
LK-408G
LK-800G
LK-010G
LK-015G
工作室尺寸(mm)
300×400×450
400×450×550
500×600×500
500×600×750
600×800×850
800×1000×1000
1000×1000×1000
1000×1500×1000
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式
定值运行、 程序运行
技
术
参
数
温度上限
+100℃/+150℃/+200℃
温度下限
0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃
温度波动度
±0.5℃
温度均匀度
≤2.0℃
温度偏差
±2℃
湿度范围
20~98%RH
湿度偏差
+2/-3%RH
升温时间
35min(20℃~100℃)
降温时间
25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃)
温湿度控制器
进口恒温恒湿箱温湿度控制器
温度传感器
Pt100铂电阻
湿度传感器
Pt100铂电阻干湿球
制冷系统
制冷机组
进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)
制冷方式
单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷
冷却方式
风冷
加热器
镍铬合金电加热器
加湿方式
锅炉式蒸发
加湿器
不锈钢加热管
除湿方式
低温除湿
循环风机
轴流风机
安全保护措施
超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护
材
料
外壳材料
冷轧钢板静电喷塑
内壁材料
SUS304不锈钢板
保温材料
超细玻璃棉
标准配置
¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗
可选配件
通讯接口、远程监控计算机及软件
电源
380V±10%,50Hz,3P+N+G
产品标准
GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件
试验方法
GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4
功率(Kw)
3.0
4.5
5.0
5.5
7.5
8.0
10.0
13.0
