2012年东莞勤卓环测科技设立武汉,重庆,四川销售网点,专业为该地区的客户服务,我司长期在该地区设立服务网点,为客户提供专业的恒温恒湿试验箱,高低温湿热试验箱售前,售后服务。
恒温恒湿试验箱产品主要用途:
主要为电子零件部,工业材料,成品在研发,生产,检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器,通讯,化工,五金,橡胶,家具,玩具,科研等行业。
| 容积(L) |
80 |
120 |
150 |
225 |
| 内尺寸(H*W*D)cm |
50×40×40 |
60×50×40 |
60×50×50 |
75×50×60 |
| 容积(L) |
306 |
408 |
800 |
1000 |
| 内尺寸(H*W*D)cm |
85×60×60 |
85×60×80 |
100×100×80 |
100×100×100 |
| 调温方式 |
BTHC方式(平衡调温调湿方式) |
| 保证性能工作环境温度 |
+5~+25℃(最高可运行环境温度+32℃) |
| 加热器 |
镍铬合金电热丝式加热器 |
| 加湿器 |
电热式加湿器 |
| 鼓风机 |
离心风机(铝合金风轮) |
| 温(湿度)传感器 |
A级PT100干湿球传感器 |
| 性 能 |
温/湿度范围 |
温度:J:-20℃~+150℃;R:-40℃~150℃;Z:-70℃~150℃;
湿度:20%~90%RH
| 温度波动度 |
±0.5℃ |
| 湿度波动度 |
±2.5%RH |
| 温度均匀度 |
<2℃ |
| 升温时间 |
-20~+150℃,小于60分钟;-40~+150℃,小于70分钟;
-70~+150℃,小于90分钟 |
| 降温时间 |
+20~-20℃,小于45分钟;+20~-40℃,小于60分钟;
+20~-70℃,小于90分钟 |
恒温恒湿试验箱核心技术优势:
※高精度成熟控制技术:
调温调湿箱采用动态PID控制,平衡调温调湿,湿度控制为水蒸气分压控制,控制精度极高。
※大容量程式预置:
调温调湿箱提供120个
自编程式,每个程式可编99段,程式之间还可进行串联,内部可设四个循环,能编写复杂多样的试验程式,适应不同的试验要求。
※智能化电源中断管理:
调温调湿试验箱在试验过程中突然停电,又再来电,试验能从断点继续运行,直到完成余下试验,不必重来,保证试验的连续性。
※传感器分段校准:
在传统的仪表校准中,由于传感器的不完全线性,往往出现高温准,低温不准,校准了低温,又影响高温,很难兼顾,本控制器提供了四段校准功能,高,中,低温独立校准,互不影响。
※智能化试品安全保护措施:
当空气元件击穿时,温度不受控制,一直往上升,这对试品安全构成重大威胁,特别是贵重试品将会造成无法挽回之损失,本设备除具备传统的超温保护功能外,还专门设计了针对试品的保护功能,当实测温度高于设定温度5℃时,切断加热回路主电源,温度被锁定,从而保护了试品。
※中英文操作界面切换:
提供中英文操作界面切换,方便不同语言背景的用户使用。
※故障图文显示:
当设备发生过压,过流,缺水等情况时,会弹出相应提示画面,引导客户进行相应处理,非常直观。
※电子记录数据:
选购本公司提供的通讯软件,配上电脑,就能记录试验过程中任意时刻的温湿度值。
※节能环保新技术:
真正选用法国泰康全新原装压缩机,选用环保制冷剂,自动能量适配技术,分6段PID控制,从技术上保证能量的最大利用效率,节省使用成本。
※高可靠性:
硬件冗余设计,保证设备连续运行的高可靠性,是同类产品的10倍以上。
