触摸屏丝网印刷工艺中常见的故障有:着墨不良、图像变形、边缘缺陷、尺寸过大以及位移、叠印、网痕、龟裂、粘页、糊版、漏墨等等。我公司推出的ITOLASER系列触摸屏导电银浆激光刻蚀机应用于触摸屏,打破丝网印刷布线的工艺复杂性和工艺精度的限制。
适合对导电玻璃与镀层进行精细刻线;采用自主研发的控制软件、直接导入触摸屏CAD 数据进行激光切割,操作简单,方便快捷;采用通过软件实时调节振镜与直线电机、电动升降工作台的设计,加上真空吸附托盘装置,能有效地解决触摸屏等在加工运行中的平稳性;采用独特除尘系统设计,能保证玻璃与工作平面的清洁。
ITOLASER设备集数控技术、激光技术、软件技术等光机电高技术于一体,具有高灵活性、高精度、高速度等先进制造技术的特征。可大范围内进行各种图案,各种尺寸的精密、高速刻蚀,并且能够保证很高的产能,是一个可靠、稳定和具有高性能价格比的产品。
◆ 高性能光纤激光器:采用高光束质量、高电光转换效率的光纤激光器,保证刻蚀质量的可靠性和一致性。 ◆ 绿色环保: 生产过程无化学污染,也不产生其它污染性废料,节能环保。 CCD抓点记忆功能,一次全靶抓点,后续只需要抓取三个点即可,大大节省了抓靶时间。 |
◆ 对电容或电阻触摸屏ITO薄膜和导电银浆进行高速高精度刻蚀。10.1寸屏可一直成型,无须拼接 . |
型号: |
ITO-020 |
加工范围: |
500mm×500mm×50mm |
X/Y平台定位精度: |
±2µm |
Z定位精度: |
±2µm |
X/Y重复精度: |
±2µm |
X/Y平台最大运行速度: |
5000mm/s |
振镜扫描速度: |
直线3500mm/s(max),曲线5000mm/s(max) |
扫描线宽: |
导电银浆 30µm±5µm |
激光波长: |
1064nm(可选配355nm波长) |
环境温度: |
23±3℃ |
环境温度: |
10%~50%RH(无凝露) |
兼容文件格式: |
Gerber, DXF, HPGL, Sieb&Meyer, Excellon, PCB |
输入电压: |
三相380VAC±10%, 50/60Hz, 15A |
电功率消耗: |
3.0KW |
压缩空气气压: |
0.8MPa |
机器尺寸(长×宽×高): |
1750mm×1815mm×2005mm |
机器重量: |
2500Kg |
产地: |
中国 |
