WT50A智能数字磁通计
WT50A智能型磁通计是由单片机控制,利用电子积分原理、用液晶显示屏显示被测
磁通量大小的仪器,它可对磁性材料进行检测,不仅可测量磁通量值还可以对磁
性产品的性能进行直接检测,从而达到控制产品质量的目的。本磁通计显示清晰
,操作方便,是磁通测量的理想工具。 HART375手操器
技术参数
量程范围: 0~ 1 mWb、0~ 10 mWb、0~100 mWb、0~1000 mWb
基本误差:±1% 精密压力表
测定数值:Ф磁通量:mwb 电接点压力表
B磁场强度:mT、Gs(适用于通过单线圈测定剩余磁感应强度)
M磁化强度:KA/m、mT、Gs(适用于通过亥姆霍兹线圈测定剩余磁
感应强度) 压力表氧气表两用校验器
功 能:可同时显示当前值和峰值;有分选功能;根据表头指示调节漂移简单方便
分 辨 率:0.1 μWb、1 μWb、10 μWb、100 μWb 手操泵
漂 移:0.1μWb / 30S 电动执行器
输入阻抗:1 KΩ、10 KΩ、100 KΩ、1000 KΩ 双金属温度计
显示方式:字符型背光显示屏,5位数字 压力表校验器
环境温度:5℃-40℃
预热时间:> 15分钟。 气动定值器
相对湿度:20%-80%(无凝露) 电动调节阀
供电电源:220VAC 50Hz
外型尺寸:240mm×280mm×95mm(长*宽*高)
仪器重量:2 kg
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com/
