光学胶脱泡机利用压力及温度去除膜片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力,消除不同工艺产生的机械.亦可用于cell液晶盒真空脱泡等工艺,该机器温度、气压和操作时间等操作形式可以根据工艺要求程序设定,独特的快开门(专利技术)技术,在确保安全的前提下,提高了工作效率,配备高性能磁性联轴器搅拌风机,保证高温下连续工作。
光学胶脱泡机产品压力罐体按GB150-98压力容器标准设计、制造,产品出厂由技监局压力容器监检,附压力容器合格证、监捡证书和竣工图。自动控制设有超压及超温报警的功能,压力安全保护当误操作超过工作压力时,会自动报警并自动排气,并配有机械式安全阀超压自动排放。加热超温安全保护会报警,停止加热并自动排气。进、排气口设有手动开关作备用。
