◆输入电压、频率
AC380、50/60HZ
◆电压波动范围
AC320V~460V
◆输入相数
3PH
◆输出电压及相数
AC0~380V三相
◆频率及精度
0~200HZ,0.01HZ
◆运行方式
变频运行——工频、变频可切换运行
◆控制特性
调制方式——高性能的优化的空间矢量调制控制
◆转矩提升
手动设定:额定输出电压的0~16%
自动提升:根据输出电流及马达特性自动转矩提升及转差补偿
◆加速/减速时间
0.1~6000秒
◆转速跟踪功能
内置残压检测转速跟踪功能,确保掉电自启动,而不误动作。
◆运行控制方式
键盘——由键盘按键FED/REV/JOG确定运行
◆外部端子
由外部端子FWD/REV/COM/STOP控制运行停止、多段速控制,最多7段。
◆程序运行
根据用户需要设定程序自动运行,最多7段速PLC可编程。
◆跳频运行
根据马达控制系统及变频器系统特性选择性的跳频运行。
◆注塑机专用型
结合注塑机传动控制技术工艺流程,双通道模拟电流电压输入设定或组合设定,精度高,过载能力强。
◆频率输入方式
模拟输入——键盘电位器、外部端子0~10V、
数字输入——键盘面板数字设定、外部端子7段速控制、程序7段速控制、外部端子UP/DW递增递减控制、注塑机专用设定组合。
◆信号输出特性
可编程模拟输出电压信号AM
可根据用户需要设定输出:输出频率、输出电流、输出电压和电机转速。
◆可编程频率信号输出FM
输出频率:1K~100KH
