QC-200数字压力表
QC-200数字压力表采用进口传感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯片组成,采用大容量高性能锂电池供电,无需外电源供电。采用5位数字显示和模拟百分比显示,读数直观方便,该产品精度可达到0.05级,适用于普压表、精密压力表和压力变送器的校验与检定,更能代替传统机械式指针压力表进行现场测量压力。
技术参数: 活塞压力计
• 测量范围:100KPa1KPa~;260MP
• 输出信号:RS485、RS232、ACI无线通信、4~20mA等 HART375手操器
• 精度等级:0.05级、0.1级、0.2级、0.4级 精密压力表
• 显示方式:5位数字动态显示+模拟光柱指示 电接点压力表
• 过载压力:1.5-3倍的量程,视测量范围而定 真空压力表
• 关闭电流:小于10微安
• 供电电源:3.6V高能锂电池,寿命2到3年或充电电池 Y060手操泵
• 介质温度:-40℃~90℃ Y061手操泵
• 过程接口:M20×1.5(外螺纹) 双金属温度计
特点:
• 微功耗、准确度高、 高清晰度六位数字液晶显示 ; 电动执行器
• 体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用; 电动调节阀
• 智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零
• 液晶显示具有动态压力值 显示功能,直观显示压力百分比
• 压力单位 :mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 )
• 可显示在线压力测量动态变化曲线, 峰值记录功能等 ( 可选 ) ;
各种附加功能。如 RS486 接口输出、 4-20mA 输出、数据即时通讯输出 USB 接口 、存储功能 ( 可选 )
http://www.029ybc.com/ http://www.029yibiao.com/
