加热原理:电热式。
压力: 耐压1.0Mpa;最大工作压力0.8Mpa
温度范围:最大操作温度:100度,温度控制精度为0.1度,均匀度小于或等于1度;
舱门:单边旋转门(手动)
保护系统(气压、温度):机械,电控多重连锁保护;
压力系统:装有压力控制器、调整器和螺旋阀门,配备高精度空气净化器;
加热系统:主动式加热,程序内置PID控制的加热系统,模拟式闭环监护;
搅拌系统:内置式风扇;
压力显示:数字压力传感器:0-0.8Mpa精度0.01;
温度控制器:内置PID控制;
压力控制器:数字设定,数字显示(开/关控制);
系统控制:PLC
工作计时器:99个小时99分钟;
紧急停止开关:蘑菇型开关;
舱门:单边旋转门(手动)
搅拌系统:内置式风扇;
温度控制器:内置PID控制;
系统控制:PLC
工作计时器:99个小时99分钟;
紧急停止开关:蘑菇型开关;
