ZD-S-4型液位自控仪
SZD-S-4型液位自控仪为PI自动连续给水调节装置,与一次仪表电感式浮球传感器
配合使用,能实现锅炉水位的自动控制。主要适用于2-20t/h,蒸汽压力≤2.5Mpa
的各类锅炉,同时也适用于其它低压容器及开口容器的液位自动控制。
SZD-S-4型液位自控仪自控仪具有水位高低显示,阀位开度指示,高低、危低
极限水位声光报警及报警触点信号输出,电调阀手动/自动切换。手动时还可以对
电调阀进行远距离控制,操作灵活,切换方便。
主要技术参数
1.适用介质:非腐蚀性液体比重≥0.8电动执行器
2.工作压力:传感器≤2.5Mpa活塞压力计
3.工作温度:传感器≤250℃ 仪表≤50℃ HART375手操器
4.工作电压:AC220V±15% 50HZ
5.环境温度:仪表0- +50℃电接点压力表
6.相对湿度:≤85%双金属温度计
7.功耗:≤10VA精密压力表
8.液位显示范围:±50mm 可调压力表校验器
9.报警触点容量:高、低水位报警 AC 220V 0.5A 危低报警3A
10.仪表尺寸:80×160×320mm(竖式)
11.开孔尺寸:76+1×152+1mm(竖式)
12.仪表重量:约4Kg
http://www.029ybc.com/ http://www.029yibiao.com/
