双冲量SZD-S-3型冲量给水调节仪
双冲量SZD-S-3型冲量给水调节仪为PI连续给水调节装置,主要适用于4-35t/h、
压力≤2.5Mpa的各类锅炉锅筒的水位自动调节。该调节仪比普通液位自控仪增加
了蒸汽流量冲量、阀位反馈信号切换等功能。具有水位高低显示、阀位开度指示
、高、低、危低水位极限声光报警及输出,手动/自动切换等功能。同时输出0-
10mA、4-20mA液位电信号,供记录仪使用。HART375手操器
主要技术参数
1.适用介质:非腐蚀性液体比重≥0.8手操泵
2.工作压力:传感器≤2.5Mpa活塞压力计
3.工作温度:传感器≤250℃ 仪表≤50℃ 压力表校验器
4.工作电压:AC220V±15% 50HZ
5.相对湿度:≤85%精密压力表
6.功耗:≤10VA电接点压力表
7.液位显示范围:±50mm 可调
8.蒸汽流量输入信号:DC 0-10mA(开方器输出)双金属温度计
9.液位输出信号:DC 0-10mA
10.报警触点容量:高、低报警 AC 220V 0.5A 危低报警3A
11.仪表尺寸:80×160×320mm(横式)
12.开孔尺寸:76+1×152+1mm(横式)
http://www.029ybc.com/ http://www.029yibiao.com/
