SZD-S-2型单冲量给水调节仪
为PI连续给水调节装置,主要适用于1-35t/h、压力≤4.0Mpa的各类锅炉锅筒水位
的自动调节。本调节系统能够根据锅炉水位的变化自动调节给水量,连续进水,
使锅炉的蒸发量和进水量趋于相对平衡状态,以维持锅炉锅筒水位处于正常位置
。避免锅筒水位出现过低或过高现象,保护和延长了锅炉的使用寿命。
仪表具有水位高低显示,阀位开度显示,高水位、低水位、危低水位极限声
光报警及报警信号触点输出,阀位手动/自动切换,手动时还可以对进水调节阀门
进行远距离控制,操作灵活,切换方便。HART375手操器
主要技术参数活塞压力计
1.适用解质:非腐蚀性液体比重≥0.8
2.工作压力:传感器≤2.5Mpa 凹凸传感器≤4.0Mpa
3.工作温度:≤50°电动执行器
4.工作电压:AC220V±15% 50HZ
5.环境温度:仪表0—50℃电接点压力表
6.相对湿度:≤85%精密压力表
7.功耗:<10VA双金属温度计
8.液位显示范围:±50mm(可调节)
9.报警触点容量:高、低水位报警 AC 220V 0.5A
危低水位报警 AC 220V 3A
10.仪表尺寸:80×160×320mm(横式)
11.开孔尺寸:76+1×152+1mm(横式)压力表校验器
12.仪表重量:约4Kg
http://www.029ybc.com/ http://www.029yibiao.com/
