SKC62是西门子阀门执行器的一种,驱动方式为电动液压式。
-工作电压AC 24 V, 控制信号DC 0…10 V, 4… 20 mA 或0 ... 1000 ? , 具有弹簧复位功能
-线性或等比例流量特性的选择
-阀位反馈
-行程较验
-LED 状况显示
-强制控制功能
-有手动调节和位置指示功能
-调节力量可达2800 N
-直接安装在阀门上,不需要调节
-可通过附加辅助开关、阀杆加热元件和机械行程逆变器来增强功能性
应用
用于西门子二通阀和三通阀VVF... 和VXF... 系列型号的阀门执行器,驱动行程为40 mm 。
-应用领域符合IEC 721-3-3 (国际电工委员会721-3-3规定) 3K5 类
-环境温度: ?15 ... +55 °C
-阀内介质温度: ?25 ... +220 °C
->220 ... 350 °C: 用于阀门的专用扩展
-< 0 °C: 要求使用阀杆加热元件ASZ6.5
功能
-电动液压执行器,不需要维护
-通过泵、压力缸和活塞开启阀门
-通过弹簧复位和旁通阀关闭阀门
-有手动调节和位置指示功能
-SKC62... 具有弹簧复位功能,符合DIN 32730 标准
标准电子版:
-控制信号的可选性(DC 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA / 0 ... 1000 ?)
-流量特性的可选性(等比例/ 线性)
-阀位反馈
-行程较验
-LED 状态 显示
-通过端子Z 的强制控制
西门子[SIEMENS]风管式传感器QFM2160、QFM2100、QFM2120、QFM2140、QFM2171 风管式传感器QFM2160、QFM2100、QFM2101、QFM2120、QFM2140、QFM2171
用于相对湿度和温度
-工作电压AC 24 V 或 DC 13.5...35 V ? 信号输出DC 0...10 V/ 4…20 mA,用于相对湿度
-信号输出 DC 0...10 V/ 4…20 mA 或T1 或 LG-Ni 1000,用于温度
-测量精度为舒适范围内的±3 % 相对湿度 用途: QFM21… 风管式温度传感器专用于通风与空气调节设备中的以下用途:
-相对湿度和温度
该传感器有以下用途:
-控制送风与排风
-参考传感器,如露点转换
-限定传感器,例如与蒸汽湿度传感器相连
-限定传感器,例如测量值显示或与一个楼宇自控系统相连
-焓值与绝对湿度传感器,与AQF61.1 (参考技术资料N1899)或SEZ222(参考技术 资料N5146)配套使用
传感器:
QAE2174.010
QAE2120.010
QAE2164.010
QAM2120.040 风管温度传感器
QAM2161.040 风管温度传感器
QBM81-3 风机压差开关,20-300PA
QBM81-5 过滤网压差开关,50-500PA
QBM81-10 压差开关,100-1000PA
QBM66.201 风管压差传感器
QBM66.202 风管压差传感器
QBM66.203 风管压差传感器
QBM65.1-5 风管压差传感器
QFM2160 组合式风管温湿度传感器, 0~10VDC
QFM3160 风管温湿度传感器
QBE61.3-DP10 液体和气体差压传感器
QBE2002-P10 压力传感器
QBE2002-P25 压力传感器
QBE2002-P16 压力传感器
QFA3160 房间温湿度传感器
BPZ:QFA2060 室内温湿度传感器
QVM62.1 风管风速传感器
QAF81.3 防冻保护器
AQF3100 传感器防辐射罩
QVE1901 流量开关检测
QAE2120.010
QAE2121.010
QAE2164.010
QAE2174.010
QAM2120.040
QAM2161.040
QAM2171.040
QAH11.1
QBE61.3-DP10
QBE61.3-DP5
QBE64-DP4
QBE2002-P10
QBE2002-P16
QBE2002-P20
QBE2002-P25
QBM66.201
QBM66.202
QBM66.203
QBM66.204
QBM81-10
QBM81-3
QBM81-5
QAF81.3
QFA2060
QFA3160
QFA3171
AQF3100
QFM2160
QFM3160
QVM62.1
QVE1901
QVE1900
压力传感器 QBE2002-P...
用于液体和气体介质
-压阻测量系统 ? DC 0 ...10 V 输出信号
-测量不受温度变化影响
-高温下的稳定性高
-无机械老化和漏电
-外螺纹 G1/2"
-卓越的EMC 特性
用途
QBE2002-P... 压力传感器适用于HVAC 应用中的静态和动态绝对压力的测量,特别是用 于液体和气体(蒸汽)作介质的液压和气动系统。
技术设计
QBE2002-P... 压力传感器采用压力电阻测量原理运行。陶瓷膜片(厚膜混合工艺)通过 与介质直接接触测量压力。
测量可以转换成直流线性DC 0...10 V 的信号。
主要型号:
QBE2002-P1 0-1bar/0-100kpa
QBE2002-P2 0-2bar/0-200kpa
QBE2002-P4 0-4bar/0-400kpa
QBE2002-P5 0-5bar/0-500kpa
QBE2002-P10 0-10bar/0-1Mpa
QBE2002-P16 0-16bar/
QBE2002-P20 0-20bar/0-2Mpa
QBE2002-P25 0-25bar/
QBE2002-P40 0-40bar/0-4Mpa
上海博谊是一家主要经营:罗克韦尔AB.施耐德MODICON.特别是在罗克韦尔AB.施耐德MODICON有着很明显的优势和影响力;只要是进口品牌控制系统备件,我们都可以为您找到;只要您诚心想购买,多少价格我们都可以提供给您。同样的是产品,不一样的是价格,更不一般的是服务!
我们的使命是帮助您!
●降低您的维护成本!
●延长控制系统寿命!
●以帮助支持现有的控制系统!
●提供嵌入式系统备件!
●各种大型进口DCS系统备品,备件。
●我们有我们自己的内部库存和大量的供应商为分销商为您带来最佳的解决方案满足您的需求!
●上海博谊有一个坚定的承诺为您提供高质量,高价值,和卓越的服务和世界各地的客户!上海博谊欢迎您的来电。
1796-AFRAME
1796-BACKUP5
1796-CL31
1796-CLBACKUP1
1796-CLBACKUP2
1796-CLBACKUP3
1796-CLBACKUP4
1796-CLBACKUP5
1796-CLBACKUP6
1796-CLBACKUP7
1796-CLBACKUP8
1796-CLCUSTOM8
1796-CLGATE1
1796-CLGATE2
1796-CLGATE3
1796-CLGATE4
1796-CLGATE5
1796-CLGATE6
1796-CLGATE7
1796-CLGATE8
1796-CNET11
1796-CNET12
1796-CNET13
1796-CNET14
1796-CNET15
1796-CNET16
1796-CNET17
1796-CNET18
1796-CNET21
1796-CNET22
1796-CNET23
1796-CNET24
1796-CNET25
1796-CNET26
1796-CNET27
1796-CNET28
1796-CNET31
1796-CNET32
1796-CNET33
1796-CNET34
1796-CNET35
1796-CNET36
1796-CNET37
1796-CNET38
1796-COMPACTIO1
1796-COMPACTIO2
1796-COMPACTIO3
1796-COMPACTIO4
1796-COMPACTIO5
1796-COMPACTIO6
1796-COMPACTIO7
1796-COMPACTIO8
1796-DNETHW21
1796-DNETHW22
1796-DNETHW23
1796-DNETHW24
1796-DNETHW25
1796-DNETHW26
1796-DNETHW27
1796-DNETHW28
1796-DNETHW31
1796-DNETHW32
1796-DNETHW33
1796-DNETHW34
1796-DNETHW35
1796-DNETHW36
1796-DNETHW37
1796-DNETHW38
1796-FLEX21
1796-FLEX22
1796-FLEX23
1796-FLEX24
1796-FLEX25
1796-FLEX26
1796-FLEX27
1796-FLEX28
1796-FLEXEX11
1796-FLEXEX12
1796-FLEXEX13
1796-FLEXEX14
1796-FLEXEX15
1796-FLEXEX16
1796-FLEXEX17
1796-FLEXEX18
1796-FLEXLGXLC1
1796-FLEXLGXLC2
1796-FLEXLGXLC3
1796-FLEXLGXLC4
1796-FLEXLGXLC5
1796-FLEXLGXLC6
1796-FLEXLGXLC7
1796-FLEXLGXLC8
1796-FLEXLOGIX1
1796-FLEXLOGIX2
1796-FLEXLOGIX3
1796-FLEXLOGIX4
1796-FLEXLOGIX5
1796-FLEXLOGIX6
1796-FLEXLOGIX7
1796-FLEXLOGIX8
1796-ICDNET11
1796-ICDNET12
1796-ICDNET13
1796-ICDNET14
1796-ICDNET15
1796-ICDNET16
1796-ICDNET17
1796-ICDNET18
1796-ICGDNETHW1
1796-INVIEW421
1796-INVIEW422
1796-INVIEW423
1796-INVIEW424
1796-INVIEW425
1796-INVIEW426
1796-INVIEW427
1796-INVIEW428
1796-K6K21
1796-K6K22
1796-K6K23
1796-K6K24
1796-K6K25
1796-K6K26
1796-K6K27
1796-K6K28
1796-MICRO1
1796-MICRO12
1796-MICRO151
1796-MICRO152
1796-MICRO153
1796-MICRO154
1796-MICRO155
1796-MICRO156
1796-MICRO157
1796-MICRO158
1796-MICRO2
1796-MICRO3
1796-MICRO4
1796-MICRO5
1796-MICRO6
1796-MICRO7
1796-MICRO8
1796-NJATC
1796-PICO1
1796-PICO2
1796-PM30001
1796-PM30002
1796-PM30003
1796-PM30004
1796-PM30005
1796-PM30006
1796-PM30007
1796-PM30008
1796-PM3000LC1
1796-PM3000LC2
1796-PM3000LC3
1796-PM3000LC4
1796-PM3000LC5
1796-PM3000LC6
1796-PM3000LC7
1796-PM3000LC8
1796-PM3BKIT
1796-PROSIM2
1796-PV300MICRO1
1796-PV300MICRO2
1796-PV300MICRO3
1796-PV300MICRO4
1796-PV300MICRO5
1796-PV300MICRO6
1796-PV300MICRO7
1796-PV300MICRO8
1796-PV600CMP1
1796-PV600CMP2
1796-PV600CMP3
1796-PV600CMP4
1796-PV600CMP5
1796-PV600CMP6
1796-PV600CMP7
1796-PV600CMP8
1796-SIM1200
1796-SIM1500
1796-SLCIO1
1796-SLCIO2
1796-SLCIO3
1796-SLCIO4
1796-SLCIO5
1796-SLCIO6
1796-SLCIO7
1796-SLCIO8
1796-U30001
1796-U30002
1796-U30003
1796-U30004
1796-U30005
1796-U30006
1796-U30007
1796-U30008
1796-U3000D1
1796-U3000D2
1796-U3000D3
1796-U3000D4
1796-U3000D5
1796-U3000D6
1796-U3000D7
1796-U3000D8
1796-U5000D1
1796-U5000D2
1796-U5000D3
1796-U5000D4
1796-U5000D5
1796-U5000D6
1796-U5000D7
1796-U5000D8
