魏德米勒工具样本总揽从断线、剥线,到压接端头多种型号规格,适合于不同的线缆、导线。另外,还有螺丝刀、测试监控等多种辅助工具可选择。 魏德米勒工具系列: 线缆工具: 断线工具:适用于普通电缆或钢皮铠装及带软钢芯的电缆 剥线工具:适用于普通电缆,同轴电缆,数据电缆等 端头压线工具:适合于压接管状端头,HDC插针,数??电缆或钢皮铠装及带软钢芯的电缆 剥线工具:适用于普通电缆,同轴电缆,数据电缆等 端头压线工具:适合于压接管状端头,HDC插针,数??动螺丝刀;可带电操作手动螺丝刀 SD 测试及监控工具:适合对电流、电压等的监测 管状端头 魏德米勒提供不同压接面积的,带或者不带塑料保护套的管状端头及不同的套装产品。 魏德米勒提供各种各样的预绝缘或裸端头。形状有:普通压接管状端头,O型端头,U型端头,插针型端头,插座型端头等等; 压接面积从0.14mm2到150 mm2;包装方式有袋装,条装,卷装等。更有多种颜色,标准供客户选择使用。
DMS 3
AKKU DMS 3
LADEGERAET DMS 3
DMS 3 SET 1
DMS 3 SET 2
TT KIT 1 RS
EINSATZPAAR 2061 RS
EINSATZPAAR 2062 RS
DMS 3 SET 3
EINSATZPAAR CTN 25 D5
DMS 3 SET 4
DMS 3 SET 5
TT-6R-BT ITT CANNON
TT-6R-BT NEUTRAL
TT-6R-WE NEUTRAL
TT-4R-WE NEUTRAL
SET 1 PZ6 ROTO/STRIPAX
SET STRIPAX PLUS
SET 2 PZ6 ROTO/STRIPAX
SET 3 CRIMPER 6 Z
TT-8R-WE NEUTRAL
SET 4 PZ3 /STRIPAX
TT-6RS-WE NEUTRAL
SET 5 PZ6/5/STRIPAX
SET 6 PZ16E/STRIPAX
R 280 MOD 398
TT 864 RS
ERSATZMESSERSATZ TT864
R 280 MOD 399
AM 11
HTG 58/59 RS
TT 1064RS (AMP)
EINSATZ HTX 04 SOURIAN
TT 864 RS GELB
SD 0,5X3,0X80
SD 0,6X3,5X100
SD 0,8X4,0X100
SD 1,0X5,5X125
SD-SATZ 3/3,5/4
SDI 0,4X2,5X75
SDI 0,5X3,0X100
SDI 0,6X3,5X100
SDI 0,8X4,0X100
SDI 1,0X5,5X125
SDI 1,2X6,5X150
SDI 1,6X8,0X200
SDI-SATZ3/3,5/4
SDIZ0,6X3,5X100
SDIZ0,8X4,0X100
SDK PH0
SDK PH1
SDK PH2
SDK PH3
SDK SATZ 2 TLG.
SDP PZ0
SDP PZ1
SDP PZ2
SDP PZ3
SDIK PH0
SDIK PH1
SDIK PH2
SDIK PH3
SDIK SATZ 1+2
PTL 94 ERNI
SDIZ 0,8X5,5 150/248
LP KABELF麳RUNG 3,2
OPTI-FLEX CUTTER
R+H KOFFERSET 1
LASERAUFKLEBER TOOLOVA
TISCHHALTERUNG CTO/HTO
HTO ORANGE NEUTRAL
HTO BLAU
HT0 LUMBERG BULK
EINSATZ HTO GEHAERTET
EINSATZ HTO
EINSATZ HTG 58 KOMPL.
EINSATZ HTG 59 KOMPL.
EINSATZ HTG 58/59 KOMP
EINSATZP. HTX 214/2 KPL
HTG 103L TRANSRADIO
HTX AL 55 NEUTRAL
HTX-LWL
HTX 200 JAGENBERG
HTX 230 NEUTRAL
EINSATZPAAR PZ 3
PZ 6/5
EINS銽ZE HTX 197
HTX ST212
HTX 201
HTX SOURIAU NEUTRAL
EINSATZPAAR PZ 6/5
HTX 220
AM 25 INMAC
HTG 58 BLAU NEUTRAL
CTX WICLIC
STRIPAX PLUS 2,5 ZERT
HTX 188
HTG 58
HTG 59
HTG 58/59
HTX 149 RS
HTG 172 BLAU NEUTRAL
HTX 149
HTG 134 DUBILIER GREENP
HTG 157 DUBILIER GREENP
ERSATZMESSER PD 110 AMP
HTG 59 NEUTRAL
HTG 58 NEUTRAL
HTG 58/59 NEUTRAL
EINSATZ HTG 103
EINSATZ HTX 123 D
HTX 146 SERME WD 2
HTX 138 NEUTRAL
HTG 174 NEUTRAL
EINSATZPAAR HTG 174D
EINSATZ HTX 155D T&B
HTG 144 R 282 223
PZ 4
PZ 4 NEUTRAL
PZ 4 WI/PAL
EINSATZPAAR PZ 4
PZ 4 Z.& F.
ERSATZTEIL SET PZ4/PZ6
PZ 4 WUERTH
PZ 16
PZ 16 NEUTRAL
EINSATZPAAR PZ 16E
PZ 16 Z.& F.
PZ 16 WUERTH
PZ 54 H
CZB 1 BUCHANAN
CM6 WKZ RSV1,6 014-025
CM6 CRIMPMASCH.
WERKZEUGKOPF CK 22/1,5E
CK 22 R 250 WERKZG-KOPF
CK 1,5 R 250WERKZG-KOPF
WERZEUGKOPF CK 22 R3000
WERKZEUGKOPF CK1,5R3000
CM6 CRIMPMASCH. ABIE
CM6 WKZ RSV1,6 0,35-0,5
CM6 WKZ RSV1,6 0,75-1,5
CM6 WKZ RSV1,6 2,5
CRIMPWERKZ.0,5-1,0MM
CRIMPWERKZ.1,5-2,5MM
CRIMPEINSATZ F.CM 6
BANDSCHNEIDER F.CM 6
HTF 50 NEUTRAL
HTF-STV
HTF 48
HTF 28
HTF 34 NEUTRAL
HTF 169 ATI
HTF 36 NEUTRAL
HTF 48 NEUTRAL
HTF 28 NEUTRAL
HTF 130 BLAU SOCAPEX
HTF SUB-D NEUTRAL
HTF SUB-D
HTF SUB-D FCT ZERT
HTF-PROCON NEUTRAL
HTF 63
HTF 63 NEUTRAL
BURNDY Y16 SCM2 HTF 47
HTF 49 BURNDY TRIM TRIO
CZ 10
HTF SUB HD
HTF-RSV 12 AWG 14-12
HTF-RSV16
HTF-MODU II AMP
PZ ZH 16
PZ ZH 16 ZERT
PZ 6 HEX
KT 45 ALMELEC
ERSATZMESSER PD 110
PUNCH DOWN TOOL PDT
ERSATZMESSER PD 66
ERSATZMESSER PD 630
ERSATZMESSER PD LSA
PDT NEUTRAL M.MESSER
PDT AMP
PDT BLADE FOR KRONE LSA
HTN 21 NEU M.ANSCHLAG
HTF DFF
HTI 12
HTF 36 CRIMP-SET
DFF-C ENTRIEGELUNGSWZ.
ME CHRAUBE
HTF 51 BURNDY Y 14 SCM
PZ 3 NEUTRAL
PZ 4 SCHWARZ NEUTRAL
PZ 6 ROTO
PZ 6 ROTO NEUTRAL
EINSATZPAAR PZ 16
AEH-ZANGE 557 158
HTI 15
HTI 15
HTI 15 NEUTRAL
EINSATZPAAR PZ 6 ROTO
HTG 134 BFI
PZ 6 ROTO 557 159
HTN 21 558 15
HTN 21 NEUTRAL
HTN 21
HTN 20 T60/125
德国PHOENIX菲尼克斯各种工具:(德国凤凰)
菲尼克斯压线钳1205244 CRIMPFOX UD6-4(停产,替代请来电咨询)
菲尼克斯一字螺丝刀1204517 SZF-1-0.6X3.5
菲尼克斯螺丝刀1205053 SZS0.6X3.5
菲尼克斯螺丝刀1204504 SZF 0-0,4X2,5
菲尼克斯压线钳1206366 CRIMPFOX UD 6-6 (停产,替代请来电咨询)
菲尼克斯斜口钳1206638 CUIFOX35
菲尼克斯剥线钳1204384 QUICK WIREFOX6
1205998 CRIMPFOX UD 6-6/6-4 SPRING
1205985 CUTFOX FB
菲尼克斯十字螺丝刀1205163 SZK PH2 (杆长80毫米)
PHOENIX改锥1205150 SZK PH1 (杆长100毫米)
PHOENIX一字螺丝刀1204520 SZF 2-0,8X4,0 (口宽4毫米)(杆长100毫米)
1206625 CUTFOX 320
1209075 KAMES MULTI
1206667 QUICK WIREFOX 2,5
1206612 SZF 3-1,0X5,5
1205451 CRIMPFOX UD 10-4
1206777 VDE SZ
1206780 VDE SC
1206641 CUTFOX 50
1204504 SZF 0-0,4X2,5 (杆长75毫米)
1205037 SZS 0.4*2.5
1205066 SZS 1.0*4.0
SZS 0.6*3.5
1203592 CRIMPFOX 25
1203615 CRIMPFOXINC 6
1206793 VDE CUTFOX S
1201882 CRIMPFOX ZA 3
1687419 CRIMPFOX-1.6/2.5-ED-4.0
1204517 SZF 1-0,6X3,5
1205147 SZK PH0
1206696 CRIMPFOX LC
1204753 CUTFOX EB
1204481 CYCLOPS
1207831 QUICK WIREFOX 10
1203123 ZAP 25 T
