产品描述
专用于液晶模组FPC的补强保护,产品柔韧性佳,耐折叠,中性不腐蚀,表干和深层固化快,极低能量或小功率UV机均可快速实现固化。固化速度为10-20秒,而传统硅胶表干需要5分钟,完全固化更要超过24小时。天佑UV胶成本却与硅胶相当。现已在大型厂家广泛使用。
技术参数(产品TDS和MSDS请咨询我司销售人员)
使用方法
1、产品对光敏感。存储和操作过程中需要控制对各种光源如日光,UV光及其它人工照明光源的暴露程度;
2、使用时应对被密封或粘接的表面进行清洗,去除表面杂质,油渍等污染物以获得预期的密封和粘接效果;
3、固化:需用达到胶层的且具有适当波长的紫外光或可见光进行照射。时间由灯的强度和光距决定,一般光照时间为固定时间的六倍;
4、对一些对温度特别敏感的材料进行粘接时需对材料进行冷却降温处理后使用;
5、未固化时的胶粘剂可用适当的有机溶剂如IPA,MEK等清除;
6、粘接好的部件须冷却至室温后再承受载荷;
贮存方法和保质期
避光、阴凉、干燥处贮存,5-25℃保质期为12个月。
注意事项
本产品固化后为安全无毒物质,但固化前应尽量避免与皮肤接触,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗。
