色,具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,剪切强度,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。 产品性能:
| 项目 | 测试方法 | 测试值 | 单位 |
| 静态剪切强度 | 22℃时 | 1500 | 克 |
| 66℃时 | 500 | 克 | |
| 93℃时 | 500 | 克 | |
| 密度 | 0.8 | 克/立方厘米 | |
| 不锈钢剥离强度 | ASTM D3330 | 26 | N/10MM |
| 抗溶剂性 | 好 | ||
| 抗紫外线 | 优秀 | ||
| 耐温性 | 长期 | 93 | ℃ |
| 短期 | 150 | ℃ |
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
应用技术:
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品应用:
3M4920双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。
