出租车LED广告屏拥有独特广告发布优势:
1、 越繁华地带出租车驶入、驶出的频几率越高,广告送达率就越高;城市中人流最密集的地方出租车出现的最多,广告送达率就最多;城市中大街小巷不间断穿梭着出租车,广告同时24小时送达到每条街巷。 每个城市几百上千甚至几万辆出租车拉着广告满城奔驰,其效果之最不言而喻。
2、 出租车顶灯广告屏采用节能、环保、超亮LED做载体,无时不刻吸引着路人的眼光(广告最高效果:抓住眼球)。
3、出租车顶灯广告屏独家专利制造,让投资顶灯广告的商人排它性经营,独一无二。
出租车LED广告屏各配件说明:
1、单元板
单元板相当于显示器,电脑的输出部分,供给人看的。
车载屏模组设计:灯驱合一(单红/黄恒流1/8扫)恒流八分之一扫确保了整张单元板亮度的一致性(二极管在正向导通的情况下亮度只与电流有关,插灯方式保证了整板亮度高于2800mcd,使得单元板在户外高亮度的情况下仍能显示清晰
2、控制卡
控制卡相当于CPU,电脑的控制部分,起着整个led显示屏的信息操控
U盘型号:将客户端软件安装在电脑上,编辑要发的广告信息,保存到U盘后插入屏上,提示接收成功后拔出U盘,正常显示广告字幕
3、电源
车载led电源就相当于电脑的电源,实时给车载led显示屏供电
12转5V 10A 车载专用转换电源,9V-33V宽弧电压控制,低于9V或高于33V自动断电,具有过流、过压保护
4、边框
边框就相当于电脑的机箱,起着整个led显示屏拼接、连接、固定的作用
进口ABS防水外壳,包含脚架,拉杆等配件
平时维护注意事项:
1、由于整个车载led显示屏是以出租车位载体,必须安装不晃动,定期检查安装支架螺丝是否松动
2、平时开关屏最好隔离一段时间,延长出租车车顶显示屏的使用寿命.
3、安装时最好引出一个电源开关到司机手跟前,待输入稳定后再按开关,提高出租车led显示屏寿命.
出租车LED车顶走字屏产品分类
按点间距:P6(主要应用在出租车,小汽车等);P7.62;P10(主要应用在公交车等)
按安装位置:出租车分后窗屏、车顶屏;公交车分前屏、后屏、侧屏和车内屏
按输入方式:232串口、红外遥控、U盘、无线GSM、无线GPRS、无线GPRS+GPS定位等
1、普通串口型
输入方式:直接用电脑,通过专用软件发送广告内容
功能说明:屏体广告功能,报警功能(利用报警器按动报警按钮,屏体停止广告显示“我被打劫,请报警”
2、GSM短信型
输入方式:利用手机发送信息的形式发送广告内容,移动SIM卡利用移动飞信软件免费。
功能说明:屏体广告功能,报警功能(利用报警器按动报警按钮,屏体停止广告显示“我被打劫,请报警”的字样。
3、GPRS数码型
输入方式:利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容。
4、GPS简易定位型
功能说明:
⑴、屏体广告功能,报警功能(利用报警器按动报警按钮,屏体停止广告显示“我被打劫,请报警”的字样。
⑵、定位功能轨迹记录。
5、GPS卫星定位安防型
功能说明:
⑵、定位、监看、监控、电子围栏、看车服务网上查车、远程断油断电等
产品技术参数
(一)、外观尺寸:
1、单面长830mm,宽200mm,高180mm,单面显示8个汉字,产品重量:5kg
(二)实用型标准配置
1、无线数传信息发布
2、车辆定位(GPS)
3、报警
4、远程断油断电
5、LED广告发布
选配:语音+LCD调度/拍照 二选一
(三)、LED广告播报器(屏)的字体颜色:
色彩有R(红),Y(黄),B(蓝),G(绿),W(白色),五种;
字体可以随PC选择,但建议选用标宋体。
(四)、广告信息存储量:达3万个标准中文字节、英文6万个字节,基本能够满足广告运营商的需求。
(五)、语言:目前有中、英、韩、俄、日、西等五种语言,其它西文也可以LOGO形式上传,但不建议使用。其他西文文本如需求数量大(1万以上)可以开发,但需要西文方配合开发。
(六)、操作平台:基于Windows2000,WindowsXP等之上。一套操作平台(PC机)可以控制几万台车/屏。更可点对点,点对多点分别控制,极具灵活性。
(七)、LED屏技术参数
1、屏体规格:96×768mm 8个字,独立开发,高亮。
2、点间距:PH6 mm 点直径:ф4.8 mm单色。
3、像素密度:16×128、整屏2048点。 使用寿命:10万小时
4、最大功率:单色每个字1.5W、8个字12W。
5、使用温度:-45℃—+65℃ 驱动控制:逐行
6、最大视角:±90度 数据方式:无线数据传输。
7、亮度:黄1200mcd、红1000mcd(最低值)
8、有掉电功能(停电内容自动保存50年以上)
(八)、无线数传和定位系统技术参数
1、高度集成系统整机略比香烟盒大。
2、定位时间:冷启动50s典型、温启动30s、热启动8s、重新捕获100ms典型
3、定位精度:小于15m范围,速度精度0.2m/s(50%)时间精度20nsRMS
4、物理特性:输入电压5v(适合任何车辆),工作电流:350mA,工作温度-35度 — +75度
5、摄像头:远红外30万像素广角。
6、驾驶室内置监听、送音话咪,有高压过电保护。
7、预置智能扩展接口等
媒体优势:
1)高覆盖率。出租车运营路线不固定,多出入各大商业区、商务金融区、人群居住区、机场、车站等地区,出行、居家、公务、购物均有机会接触到高频次的广告冲击。
2)高到达率。据权威调查结果显示,车身广告是是户外广告中到达率最高的媒体。因此出租车广告将成为都市中倍受关注的媒体。强迫乘客强制性接受广告信息,有效到达率极高,大大加强广告受众对产品及品牌的认知程。
3)高效低成本。出租车广告准确针对企业目标市场,其具有流动性大、范围广、灵活准确的传播品牌信息,出租车广告对应的是都市中最活跃最庞大的消费群体。相对与传统大众媒体而言,它的受众针对性更高,千人成本最低,性价比更为突出。
4)高强制性。出租车广告不像报纸杂志,电视媒体低强制性,使所宣传的产品独占时空,在受众群体视线无法回避时建立和加深企业、产品品牌形象。
5)高重复率。全天不间断重复,每月每辆车近600小时的有效宣传时间。
6)高有效接触率。出租车后方的人或车上的人将成为接触广告信息频率最高的人。当地常住人口,外地游客及商务人员,行驶路段内流动人群。
7)高流动性。出租车流动性大,不受区域限制,可以穿梭于城镇的每一个角落,其影响之深,范围之广,受众面之大,不受时间、线路限制,可携广告可随时随地向广大群众传递信息,是其他广告所无可比拟的。
8)新媒体。出租车具有其他任何媒体所不具备的“追逐人群”特性,即出租车会主动寻找人群密集的区域停留。出租车LED广告作为一个全新的媒体,必将引起整个市场的极大关注,有机会形成轰动效应,获取更大的传播价值。
9)强视觉冲击力。车身广告的高度位置正好与行人视线持平,可以将广告信息近距离的传播给受众,达到最大的可视机会。同时,针对驾车者,广告特别醒目。
LED滚动字幕: 1、每台车每天一元钱。现金付款方式:300台车起做8折(按月付7折、年付6折)。注:每条广告字数限制在40字以内(包括标点符号和空格,每个数字为一个字)。
车载LED显示屏服务承诺:
1、 本公司对所售出的产品,承诺提供五年维护服务,其保修一年。
2、 本公司对所售出的产品,承诺在十二个月以内免费维修或更换。
3、 本公司承诺保修期内,提供7x24小时的响应服务;必要时到现场支持。
4、 本公司承诺在收到返修产品一个工作日内,予以做出问题界定, 两周内予以修复完毕。
5、 本公司承诺对于客户寄回的返修产品,自收到之日起对于符合维修标准的产品,需要更换零部件的本公司仅收取零部件成本费用。
6、 本公司承诺对本系统中的所涉及的应用软件,提供长期的技术支持。
