简介:大金防指纹油纳米涂料是烷基硅氧烷功能性的全氟聚氯杂化聚合物。,主要应用于触摸屏显示玻璃面板(手机,平板,显示器等),玻璃镜片,陶瓷等。
产品特点:
1,优异的防水防污效果(防指纹效果)
2,有效防止表面划伤
3,均匀超薄的涂层保持基材本身的光学特性
产品参数:
1,水接触角:大于115°玻璃盖板任意选取5个测试点,水接触角均匀性保证在2%左右误差,油酸接触角74°。具有良好的溶剂相容性,在玻璃表面上形成均匀的膜层。
2,耐磨测试:3000次(水接触角大于108°,喷涂工艺)使用喷涂工艺(湿法),对玻璃进行耐磨性测试,测试条件:1KG负载,0000#钢丝绒,接触面接10mm*10mm。 经过3000次耐磨测试后,测试水接触角结果:降低3°以下。
3,动摩擦系数(滑度、手感)抗指纹涂层剂的另外功能:提高玻璃表面的滑顺度(手感),降低手指与玻璃的摩擦。通过动摩擦系数测试仪测得动摩擦系数为0.03,同类产品系数为0.07以上。
测试方法:使用BEMCOT无尘布,面积10mm*30mm,负载100G,擦拭速度500mm/min。
4,耐汗液测试240小时以上通过特殊化学的药剂,模拟人体汗液测试,将已镀膜层材料浸泡在化学药剂中240小时,水接触角保持在108°以上。
