订购电话:13823509520 QQ:2091703402
产品介绍:
1、单元板介绍
名 称 |
技术参数 |
1、像素管 |
像素产地:深圳 发光晶片: 四元素9谬 胶体颜色:白色雾状 发光颜色:1黄 发光亮度:700-900mcd 光学角度:水平75-95°,垂直40° 光学波段:590-595nm |
像素产地:深圳 发光晶片: 四元素9谬 胶体颜色:红色雾状 发光颜色:1红 发光亮度:500-700mcd 光学角度:水平75-95°,垂直40° 光学波段:625-630nm |
2、单元体 |
单元板颜色:Y(黄) 像素管间距:6m 单元板分辨率:长128×高16点 单元板尺寸:768mm×96mm 单元板像素:2048 |
单元板颜色:R(红) 像素管间距:6mm 单元板分辨率:长128×高16点 单元板尺寸:768mm×96mm 单元板像素:2048 |
3、单元板照片 |
4、供电器件 |
电源产地:深圳(自供) 电源尺寸:100*40*20mm 输入电压:9-36V(不怕接反,误差10%) 输出功率:5V6A(足值) |
5、该单元板用途 |
1、P6单元板是我公司专业研发的单元板,有4个字、8个字、主要有红黄两种颜色。 2、该单元板能够在有限的车载空间里显示更多的内容,比p10的同等面积上信息量更大。适用于,出租车LED顶灯屏,车载广告媒体。 3、我公司采用3v驱动芯片,使我们的单元板更节能,更适应车在环境。 |
出租车LED顶灯屏介绍
名 称 |
显示屏技术参数 |
1、像素管 |
像素管间距:6mm 像素点组合:1R或1Y 像素密度:17220点/m2Y 红管:三安,黄管:台湾光磊 |
2、显示屏图片 |
3、像素管单元模组 |
模组分辨率:宽128点×高16点 模组尺寸:768mm×96mm 外壳尺寸:长850mm×高175mm×厚200mm 整屏分辨率:宽128点×高16点 模组数量:1块/屏 屏体重量:5kg/屏 |
4、显示屏整屏 |
屏体显示面积:(长768mm)×(高96mm) 边框:进口ABS外壳 物理分辨率:(长)128点×(高)16点=2048点 屏幕水平可视视角:水平≥110° 屏幕垂直视角:水平≥50° 最佳视距:5~50M 存贮温度: -40℃ ~ +85℃ 工作温度:-30℃ ~ +75℃ 相对湿度:10%~95%RH |
5、供电 |
工作电压:9V-33V(出租车上24V供电电压) 平均功耗:7-15W 最大功耗:启动70W |
6、控制系统 |
GPRS无线发布系统 |
7、主要技术参数 |
1)驱动方式:1/8扫描 2)刷新频率:≥120HZ 3)灰度等级:无 4)亮度:≥2500cd/m2 5)亮度调节方式:软件16级可调,根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度 6)控制系统采用:异步控制卡(可选) 7)屏体寿命:≥80000小时 连续工作时间:≥48小时 8)平整度:任意相邻像素间≤1mm; 模组拼接间隙<1mm ; 9)均匀性:像素光强、模组亮度均匀 10)盲点率:<0.0001(呈离散状态) 11)屏体电源负荷: 12V转5V/15A 12)外部工作电压:12V /50HZ 13)计算机显示模式:1024×768 14)有效通讯距离:无线网络传输(无线传输距离为中国境内(支持双频GSM/GPRS 900M,1800M) |
售 后 服 务 承 诺
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED车载屏发出之日起,保修期限为 贰 年(包括硬件、软件), 贰 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
提供终身维护
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
其它条款
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
