性能指标比较
指标 单位 CPVC PVC
密度 g/cm3 1.53—1.58 1.38—1.48
维卡软化温度 ℃ 85—96 72—82
抗张强度 MPa 54—70 39—58
弯曲强度 MPa 120 105
线性热膨胀系数 K-1 (7.5—8)×10-5 (6—7)×10-5
扯断伸长率 120 50
特性:
CPVC板耐腐蚀强:最适用于防蚀性设备。加工容易、切断、焊接、弯曲均极简易。高强度,高刚度和高硬度;良好的电气绝缘性;化学稳定性好;可自熄灭;低吸水性;易粘接、易油漆。
CPVC板分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀,提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC 相比,具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定,易于加工、极佳的阻燃性等特点。
CPVC板树脂的规格与技术指标:
两大类五个型号的CPVC树脂。根据原料及用途不同,分挤出类和注塑类。其中挤出类两个型号按含氯量由低到高依次为J-1,J-2;注塑类三个型号按含氯量由低到高依次为Z-1,Z-2,Z-3,其中Z-3为超高含氯量型号,适用于制造维卡和热变形温度要求较高的制品。
板厚 度:2.0mm-3.0mm
重 量:2.5--4.5千克/平方米适用温度: -50℃-70℃
拉伸强度: 29.4mpa
弯曲强度: 45.6mpa
低温(-5℃落锤冲击): 10次零破碎
颜 色:根据客户要求
寿 命:不低于50年
CPVC板 特性:
优良的耐高温,优异的耐腐蚀性尺寸稳定,易于加工,极佳的阻燃性。
CPVC板 缺点:易受芳香族溶剂/酮/醛/荼及氯/丙烯酯侵蚀,抗冲压一般。
CPVC板 颜色:灰色
CPVC板 产地:德国盖尔
CPVC板 板材:厚度(1-100mm)*宽1000(1220)mm*长2000(2440)mm
棒材:直径6-直径300mm*1000mm
